查看: 1127|回复: 6
华科尔D7E刷gale固件 斜盘舵机错乱怎么调
发表于 2013-9-8 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔Devo7E 刷了gale固件 左手控制动作全部正确,右手全错。接线问题是:接收标什么英文我就接什么线。
遥控器怎么设置,求懂这款遥控的人帮帮我,搞不定飞机就飞不了了。
AR6100E接收  接线是
AUX1 螺距
GEAR 陀螺
RUDD 尾舵
ELEV 升降
AILE 副翼
THRO 电调
BATT
发表于 2013-9-22 23:50 | 只看该作者
帮顶。。。高手来
发表于 2013-10-5 16:22 | 只看该作者
斜盘混控  120度   舵机正反向
发表于 2013-10-5 16:23 | 只看该作者
接线也接错了
发表于 2013-10-5 18:59 | 只看该作者
按ENT进入菜单 找到模型高级设置按ENT进入 找到通道映射 把 通道1改成 油门(原来是副翼)按右边的R+或者L—选择 通道2改成副翼 原来是升降 通道3改成升降原来是油门 你试一试
发表于 2013-10-5 19:01 | 只看该作者
路过,帮顶!
 楼主| 发表于 2013-10-5 21:07 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2013-10-5 18:59
按ENT进入菜单 找到模型高级设置按ENT进入 找到通道映射 把 通道1改成 油门(原来是副翼)按右边的R+或者L— ...
嗯 是这个方法 你说的是对的 几天前已经搞定了。多谢  现在就是飞机尾巴震动 也许是虚位问题 搞不定了。空机毕竟是218元的金属空机
