查看: 7341|回复: 60
玩船都用什么遥控??
发表于 2013-9-10 12:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的是富斯GT3C.建议用什么控好?
发表于 2013-9-10 12:42 | 只看该作者
我是用天9
发表于 2013-9-10 12:46 | 只看该作者
建设用fm的枪控。2.4g信号容易被水面反射
发表于 2013-9-10 13:10 | 只看该作者
我用的是【福特巴6EX-HP】,一直很稳定。
发表于 2013-9-10 14:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-10 14:18 | 只看该作者
和固定翼通用 futaba 14sg
发表于 2013-9-10 19:10 | 只看该作者
福它爸4PK,6EX,
FS GT3B
发表于 2013-9-10 21:07 | 只看该作者
用固定通用的14SG
发表于 2013-9-11 14:33 | 只看该作者
恕我孤陋寡闻,请解释下2.4G信号被水面反射是个什么情况?小弟参加了两届航海模型全国锦标赛的汽油耐久项目,碳纤维的船壳,发动机的高压点火,12条船一起下水,跑了三轮预赛,每轮10分钟,再加上决赛,半小时。我害怕海水损坏设备,特地用了便宜的天地飞7通控,平时训练用的10C,还有HITEC的A9,除了见过设备舱淹水接受机被泡以后失控的情况,你说的那个还真没见过。现在的海模比赛,大概也就三四个运动员用的是PCM设备,其他清一色2.4
发表于 2013-9-11 14:55 | 只看该作者
flykid 发表于 2013-9-11 14:33
恕我孤陋寡闻,请解释下2.4G信号被水面反射是个什么情况?小弟参加了两届航海模型全国锦标赛的汽油耐久项 ...
无线电波长越短越容易被反射或吸收!看来你还真是孤陋寡闻了!建议你去补下无线电常识.不是说不能用2.4只是FM比2.4更合适玩船
发表于 2013-9-11 15:55 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-11 14:55
无线电波长越短越容易被反射或吸收!看来你还真是孤陋寡闻了!建议你去补下无线电常识.不是说不能用2.4只是 ...
你说的这个我也大概知道一点点,从发射机发出的信号,并不是全部都被接收机接收的,大部分是被吸收,反射,阻挡掉的,只有很小一部分的信号被接收机收到,然后做出相应的动作。2.4相对72M之类的发生频率,最明显的缺陷是绕射能力差,只能直线传播,那么岸边到水面的船只,只要不是潜艇,基本是么有阻挡的,又何来的不稳定呢,至于多余的部分,它爱吸收也好,反射也好,无所谓了
发表于 2013-9-11 16:13 | 只看该作者
flykid 发表于 2013-9-11 15:55
你说的这个我也大概知道一点点,从发射机发出的信号,并不是全部都被接收机接收的,大部分是被吸收,反射 ...
你忽略略了螺旋浆的水花
发表于 2013-9-11 16:22 | 只看该作者
油船、电船、仿真船可以根据不同的需要选择不同控,主要是通道数的不同要求。
但都要求高可靠性,防止失控意外。
电船一般两个通道或三个通道就够用了,基本上只涉及到油门和方向。
油船要求比较复杂,油门、方向、油针、压水板、熄火等可能都要用到,还要混控,所以要求通道数比较多和调整比较方便。
同电船相比,油船因为有高压火花干扰源的存在,加上失控带来的损失、危险性都比电船大,对控的要求会更高。
仿真船也要根据具体要求选择控,主要也是考虑通道数。
发表于 2013-9-11 16:27 | 只看该作者
反射,吸收都不重要,设法让接收机收到信号就行,更重要是信号的传输不易受到干扰。
实践证明,大部分人使用2.4G的遥控系统。
发表于 2013-9-11 17:10 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-11 16:13
你忽略略了螺旋浆的水花
这个我的确没考虑到,因为我跑V级,没有太大的水花。不过就全国赛的情况看下来,电动的MONO1,油动的O3.5,O15,也没见过因为有水花而失控的。其实就玩船来说,做好设备舱的防水才是王道,平时训练跑上一两个小时,或者翻船了肚皮朝天泡在水里,捞上来以后打开设备舱,都是滴水未进,能做到这一点,你的船基本已经远离失控了。
发表于 2013-9-11 19:30 | 只看该作者
我也没遇到过失控!不是说2.4G玩船一定会失控更不是说FM玩船就不会失控!我的意思是玩船FM控失控的几率会比2.4小。失控不是说完全对模型失去控制 或许只是某一个转弯你你发现有延时那也算失控。
发表于 2013-9-13 11:13 | 只看该作者
我看过相关的帖子,确实玩船FM稳定率要好些,但现在2.4G是主流,毕竟天线短方便,我觉得一般模友完全可以了
除非设备很贵的,才需要更多考虑稳定性选择FM,就算吸收反射啥的,视距范围内一般也不会有问题
发表于 2013-9-14 22:02 | 只看该作者
喜欢这样的贴子,学习啊
发表于 2013-9-15 18:46 | 只看该作者
玩船用什麼控都可以的!看你有什麼級別的要求吧!
发表于 2013-9-15 20:11 | 只看该作者
   本人从FM 35、36、40 、72、75MHZ、2.4G的频率用3PKS都试过来了!可以肯定的说FM、PCM制式、频率越低失控率越少!AM频率不敢试,也没有试过。可能我们这里海拔比较高吧,2.4G遥控器距离稍远、见水花就失控的模友不是一、二个人了,失控的船也不是一、二条了,失控的状态是高速直接往岸上冲。失控的遥控器有高档的三禾M11  2.4G、3PK 2.4G也有入门的富实GT3  2.4G。首先申明我不是商家!我也不可能把全世界2.4G的遥控器都试过来。这就是本人的实践!鞋子合适不合适自己穿一穿、试一试就知道了。经验是实践出来的!2.4G遥控器有他的优点,玩船不太合适!  建议如果新购置遥控器的话,购买可以更换高频头的遥控器,这样可以有很大回旋、更换余地!遥控器本身只是起遥控信号的调制作用 , 遥控器的可 靠性,在于高频头与接收机之间信号连接的可靠度!遥控距离远近在于高频头发射功率的大小与接收机的灵敏度!
