查看: 28186|回复: 76
380v三相变频器用220单相的方法
发表于 2013-9-12 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机想上电主轴,公司垃圾里找到几个坏的三相2。2KW变频器
慢慢修好了三个
可是家里没有三相电
经过研究,方案有:
1,卖掉,买220v输入的
这个最简单,还能剩点钱,不过可能要改电机
2,220变380单相2KW自耦变压器
投资200+,手头几种变频器都没有缺相保护
(欧姆龙2000多块的也没有。。。。。。)
可行,有点重
3,2方案的变化,买台小的双输入铁芯焊机
用初级当自耦变压器用
投资也是200+,好处是有电焊机用了
4,我的方案,这个目前不太成熟
主要是NTC还没到货
感兴趣的人多的话
我慢慢整理一下资料。
5,你的方案。高手说出来听听吧
哪怕是思路也好,我来做实验。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
龙之心 + 4 赞一个!
发表于 2013-9-12 12:53 | 只看该作者
你的主轴电机多大啊?
发表于 2013-9-12 13:02 | 只看该作者
直接买220v单相输入380v输出这样的变频器。别说没有,肯定有的。
还有一种方案是劈相器
发表于 2013-9-12 13:26 | 只看该作者
我赞成方案3的做法。
发表于 2013-9-12 15:59 | 只看该作者
我又来拿分啦、
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:35 | 只看该作者
还有一种方案是劈相器
劈相器是不是裂相器啊?
需要一电感一电容,串联或者并联
这个方案适合三相电机直接单相使用
变频器是整流输入,不行的
发表于 2013-9-12 19:41 | 只看该作者
慢慢修好了3个,,,来钱啊
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:47 | 只看该作者
从头开始 发表于 2013-9-12 19:41
慢慢修好了3个,,,来钱啊
我职业电工,弱电这块还行
只要电脑板没坏
其他电路小儿科了
发表于 2013-9-12 19:53 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-9-12 19:47
我职业电工,弱电这块还行
只要电脑板没坏
其他电路小儿科了
那你完全能够改造整流电路和电压检测电路,改360V边220V输入,可参照220/380输入的变频器改制,
发表于 2013-9-12 19:54 | 只看该作者
我也是有个3相的变频器,也愁怎样可以用在220v,
发表于 2013-9-12 22:49 | 只看该作者
不嫌麻烦的话----220单相电机拖动三相发电机,然后接变频器
发表于 2013-9-12 22:59 | 只看该作者
我的是用2,也是用一台380变220的变压器的,变频器是西门子420,7.5KW,该变频器允许单380V输入。
发表于 2013-9-13 22:43 | 只看该作者
变频器是可以单相输入的。只是输出功率小很多了,小功率电机应没问题。下图是西门子MM430的接线图。
发表于 2013-9-14 11:20 | 只看该作者
来拿分的,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:04 | 只看该作者
4,我的方案
考虑到我只用800w主轴
功率相对较小
因此选用了全波倍压整流
为了防止电容充电对电网和整流元件的冲击
输入串入1015NTC
实际试机空载正常,带1KW普通电机没问题
但是带2.2Kw电机,空载没问题
加载不到满载NTC就冒烟了
因该是选用的NTC电流不够
考虑跟变频器输入一样改用固定电阻并联充电继电器
实验继续。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:11 | 只看该作者
这部分电路已经测绘了
大致是这样:
这个方案使用没问题
但是:
1,变频器母线电压显示不对
2,要改动变频器
3,电机要改成220v三相
4,有能力能改的人有几个?
所以,我没有选择它。
改的方法就是短路掉823电阻
变频器接单相电源
调出母线电压参数
显示在500左右就差不多
差的太多就是换不同的电阻试试啦
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:16 | 只看该作者
这个方案实际中还是有的
早期运五飞机的中频电源就是这么来的
我家里还有一个500w的呢
根本就不用变频器了
或者说是个机械变频器
学名叫电动发电机,俗名“吃拉滚”
呵呵,
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:22 | 只看该作者
部分小功率变频器确实可以只接两相
注意是两相,不是单相
220级的可以接单相,也可以接三相220
380级的接单相,会报LU错误
输入欠压
发表于 2013-9-14 18:49 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-9-14 15:22
部分小功率变频器确实可以只接两相
注意是两相,不是单相
你好,这个电路图是西门子现时的型号MM430手册上的,上图写明是单相接法,行不行我也没电机试,变频器倒是刚好有个,7.5千瓦的。
发表于 2013-9-15 22:05 | 只看该作者
西门子420接线端如下:L1,L2/N,L3,也就是说只要将220V用变压器升压380V,接L2/N和L1或L3任一相就行。
