查看: 2400|回复: 23
近期打算上OSD 求助IOSD MINI和其他副厂OSD区别
发表于 2013-9-12 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里是naza m +GPS
加IOSD MINI 的话还要购PMU 总投资800元
那相比其他副厂OSD有什么优势呢?
发表于 2013-9-12 10:39 | 只看该作者
如果飞控带gps,那么省得再往osd上多装一个gps了。因为大疆的gps好像无法和其他的osd相接。
发表于 2013-9-12 10:44 | 只看该作者
刚买mini,觉得接线比较其他牌子方便一点,特别是电源,而且是模块化,不像其他外面就包个透明绝缘胶。
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:52 | 只看该作者
如果飞控自己的GPS受到干扰 那多一个OSD的GPS是否有用呢?~寻机的时候
发表于 2013-9-12 10:57 | 只看该作者
gps本身受到干扰的可能性极小吧,不知道太阳黑子爆炸啥的是否能干扰到。。。不过到那个时候,恐怕什么gps都扛不住了吧。多的那个gps又不参与飞控,意思不大。不过***的gps和osd也许能实现更多的功能,比如说设置几个目标航点,飞的时候实时显示之类的,飞的时候更好找航线,当然也得软件支持。miniiosd配naza,就甭想这些功能了。
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:12 | 只看该作者
lovexinye 发表于 2013-9-12 10:57
gps本身受到干扰的可能性极小吧,不知道太阳黑子爆炸啥的是否能干扰到。。。不过到那个时候,恐怕什么gps都 ...
之前遇见过 满星起飞 ,在空中看LED丢到6星以下的情况···所以才有此想法···不过确实没太大必要
发表于 2013-9-12 11:13 | 只看该作者
丢到6星以下。。。这是飞到屋子里去了吗。。。。
推荐你用蜂雀3
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:16 | 只看该作者
可能跟帝都的电磁环境有关···
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:17 | 只看该作者
chhhhc007 发表于 2013-9-12 11:13
推荐你用蜂雀3
请教有什么特点?
发表于 2013-9-12 11:56 | 只看该作者
mini OSD也就399 用着方便,用其他OSD首先就是NAZA的GPS是不兼容的,你还得***一个GPS给OSD用,重量先不说,堆这么多设备有意思么?如果OSD不能和飞控配套使用,存在意义大打折扣。
另外,如果NAZA的GPS都受干扰了,那些廉价山寨OSD的GPS只怕早就干扰得没型儿了。
发表于 2013-9-12 17:03 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-12 21:35 | 只看该作者
原裝整合性高~帶機體姿態顯示、隨時清楚了解飛控是甚麼狀況下、如GPS模式、手動、姿態、衛星數量等等...重點是很輕
這是它廠牌所無法做到的。
如果已經有PMU模塊的,又想升級OSD的話強烈推薦 IOSD mini
它廠osd 需另外加一顆gps天線(增加重量)、雖有電流傳感...但是準確度???我只能搖頭....
搜星慢不說、有時還會有延遲現象,最嚴重的是會死當...
這是我個人經驗我用過 窮x的osd、skylark 雲雀 血的教訊
发表于 2013-9-12 23:30 | 只看该作者
好处就是:省得折腾!
 楼主| 发表于 2013-9-13 08:16 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-9-12 11:56
mini OSD也就399 用着方便,用其他OSD首先就是NAZA的GPS是不兼容的,你还得***一个GPS给OSD用,重量先不说, ...
谢谢···naza m 还要再配个PMU 又400····不过想想以后可能用CAN总线扩展的份上··还算有用~~~
rx712345 发表于 2013-9-12 21:35
原裝整合性高~帶機體姿態顯示、隨時清楚了解飛控是甚麼狀況下、如GPS模式、手動、姿態、衛星數量等等...重點 ...
谢谢指点~~~决定上pmu+iosd mini了···
发表于 2013-9-13 10:25 | 只看该作者
别的不讨论,别人gps屋里可收几星,naza行么
发表于 2013-9-13 11:49 | 只看该作者
路过
发表于 2013-9-13 12:13 | 只看该作者
区别很大。iosd mini 可以直接显示飞控的参数及卫星状态,而第三方的不能显示上数据。
如果上iosd , dji iosd mini是不二之选。
发表于 2013-9-14 01:38 | 只看该作者
应该不兼容吧
