查看: 3701|回复: 38
准备改玩具船 求看看这套配置
发表于 2013-9-12 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船长47CM
准备入手
花牌 H2221 3980KV 电机
XXD 80A 电调
3S 2200电池
   船的动力够不够  目标50-60  我准备慢慢改= = 不着急
还有电调会不会冒烟、电池会不会怀孕神马的
PS
浆、舵和轴系等等还在意淫中 准备直接用玩具船上的  不过慢慢还是会改
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:32 | 只看该作者
电池25C
发表于 2013-9-12 14:30 | 只看该作者
这是要起飞啊~
发表于 2013-9-12 14:31 | 只看该作者
看这长度,应该是955了,这配置是要起飞啊~
发表于 2013-9-12 14:34 | 只看该作者
飞船?
发表于 2013-9-12 14:48 | 只看该作者
我脚的此配置除非有虾哥的水平,否则第一次装船很难调好。
此配置XXD80A表示新手装船没法保证不出问题,看人品。但是再大又超重放不下。
用2S或者KV降到3000比较能出好的状态。
电池需要特别注意,没经验的话BB响还是很有必要的
PS:想用这配置跑50-60还用原来的轴和桨,恭喜你,第一次就可以跟他说再见了
发表于 2013-9-12 15:27 | 只看该作者
我来问一下2030KV4000+3S应该用多大的桨
发表于 2013-9-12 15:47 | 只看该作者
看什么船壳了,这个大小的电机和KV,真的很难找桨,427我都觉得不太靠谱
发表于 2013-9-12 15:48 | 只看该作者
此配置XXD80A表示新手装船没法保证不出问题,看 ...
这套配置的动力很暴,我改装的45CM玩具船,轻松跑出接近70的速度,
如果LZ安装调试,船体加固都OK的话,可以轻松实现LZ50~60的既定目标~
这颗花牌2221最适合配置90A海王,体积还可以,安装应该是没问题的
不过,如果再算上轴系,CNC桨等LZ原先没有规划的配件,造价即时突破1K大元~~~
发表于 2013-9-12 15:54 | 只看该作者
还在找船壳有没有什么好介绍,小点的,纯属娱乐~
桨的话用塑料桨也可以
发表于 2013-9-12 15:58 | 只看该作者
桨的话用塑料桨也可以
塑桨也没有小于427的吧~
船壳的话,去看看7009吧,之前“一潮”也改过,你可以搜一下帖子参考
发表于 2013-9-12 16:03 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-9-12 15:58
塑桨也没有小于427的吧~
船壳还能再小点就好了,哈哈,我喜欢奥拓的车身加上V8发动机那种feel
塑料桨我找到有螺距1.4直径27 30 32 35这几种,3S电,kv又那么高,用27的可以了吧?
发表于 2013-9-12 16:29 | 只看该作者
塑料桨我找到有螺距1.4直径 ...
我只对特定的几个玩具壳感觉兴趣,没有深入的研究,
你可以自己某宝一下找找有没有更小的船壳,
不过,以我的意见,太小了,不好施工~
发表于 2013-9-12 16:43 | 只看该作者
想起了n年前某品牌显卡的广告词 “速度就是一切”
8过以我个人的经验,第一条船都是好不了的,赚个经验而已,没必要砸太多。
发表于 2013-9-12 17:42 | 只看该作者
不过, ...
谢谢!我再找找!
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:43 | 只看该作者
我回头再按一个机翼= =
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:45 | 只看该作者
轴和浆会换的。   轴貌似很复杂  所以没弄懂  先原来的凑合着   船回来可以慢慢调
只要不跑报废掉  我可以慢慢改哈。    学生而已   一次改的太多烧钱啊。。= =
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:47 | 只看该作者
如果LZ安装调试,船体加固都OK的话 ...
那电调改成90A海王?     好吧  电调多烧点钱可以接受= =
  轴系是不是可以直接求助吓哥啊?
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:49 | 只看该作者
8过以我个人的经验,第一条船都是好不了的,赚个经验而 ...
我估计只要电调和电机不报废  我应该可以接受  我想慢慢来  先用2S 给低点油门跑跑看  试试温度。
发表于 2013-9-12 18:45 | 只看该作者
这个电机我试过用来改装玩具船,电调比你的稍为好一点点。
电池3S,4000,船也长一点点,50公分。
用CNC33铝桨可以跑64公里。
