查看: 1069|回复: 7
用mwc,四旋翼没有离地就不平衡,向一侧倒,是怎么回事?
发表于 2013-9-12 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是mega2560,gy-86刷的mwc2.2.
发表于 2013-9-12 15:07 | 只看该作者
1、检查桨是否装对。。
2、在gui里检查传感器方向有没装对。
3、重新校准传感器。
发表于 2013-9-12 15:13 | 只看该作者
不离地肯定不平衡,肯定往一侧倒!这叫做“地面效应”!
我老早就明白这个道理了,所以本人首飞的时候直接大油门推了上去............结果真的炸了,炸的很惨!检查后发现一直将装反了!
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:52 | 只看该作者
不至于吧,还装反了,。。。
我还是再检查一下吧。
发表于 2013-9-12 16:58 | 只看该作者
有点要注意。。接上电时,要在平地,或接上后,来个陀螺仪就准。。不然会向一侧
发表于 2013-9-12 17:08 | 只看该作者
桨和电机都检查一下,电机有没有转反了。桨有没有装反了。
 楼主| 发表于 2013-9-16 23:01 | 只看该作者
控上怎么校陀螺仪和加速度仪。是在不解锁的情况下,油门最低,另一边杆先拉最左,再往下最低,然后返回吗?我 是左手油门情况下。
发表于 2013-9-16 23:39 | 只看该作者
静落无声 发表于 2013-9-16 23:01
控上怎么校陀螺仪和加速度仪。是在不解锁的情况下,油门最低,另一边杆先拉最左,再往下最低,然后返回吗 ...
机身尽量水平,支架拿在手上,慢慢启动油门,你很快就会找到问题的。多半就是某个东西反了:螺旋桨、电机、各传感器方向。
