查看: 2780|回复: 39
450乱跳详细 附多视频 VB日志
发表于 2013-9-12 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求机子问题原因  当地模友反应K8出现问题!求解答
上为K8日志
Channel 4 actively recived a Signal that is out of the specified Signal range of 0.8ms..2.2ms. These Signals are ignored,but point to a serious probiem with the configuration.Make sure you never leavethe valid signal range os the inputs. lnvalid inputs will trigger the missing signal error as well,because there is no usable signal anymore.This has to be done in this way,because bad connections tend to create invalid signals because of glitches.
百度翻译
4频道接收信号是积极的2.2ms 0.8ms ..指定的信号范围。这些信号被忽略,但点与配置一个严重的问题。确保你不会离开有效范围的输入信号系统。lnvalid输入触发信号误差和遗漏,因为没有可用的信号了。这必须这样做,因为连接不良会造成无效信号因故障。
1分40秒差点炸鸡了!
 楼主| 发表于 2013-9-12 23:45 | 只看该作者
沙发自己的
发表于 2013-9-12 23:56 | 只看该作者
帮顶,虽然用V8,但没研究过日记
发表于 2013-9-12 23:58 | 只看该作者
明显是你的飞机震动太大了,设备不说,K8设置可能也有问题
发表于 2013-9-13 00:07 | 只看该作者
三宝也发技术贴了,二宝顶上。
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:09 | 只看该作者
飞机震动和以前一样!第2个视频可以看到3D模式下脚架都不会动一下!排查了很久没有发现毛病。上星期天正常飞4电后 逐渐出现的毛病 一次比一次厉害!我哭啊
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:11 | 只看该作者
wj3811373 发表于 2013-9-13 00:07
三宝也发技术贴了,二宝顶上。
二宝这时候才顶 ,明显不够速度涩
发表于 2013-9-13 00:14 | 只看该作者
从第二个视频看,基本和震动无关,把舵机换着接下,看是不是还抖,还是同一个通道的舵机抖,那应该是陀螺问题,同一个舵机抖,那就是舵机问题
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:19 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-9-13 00:14
从第二个视频看,基本和震动无关,把舵机换着接下,看是不是还抖,还是同一个通道的舵机抖,那应该是陀螺问 ...
舵机检查了!完好,并非舵机抖动,好像是设备控制他动一样  不是单个动  2个舵机动得很规律。
发表于 2013-9-13 00:28 | 只看该作者
你那v8是正品还是仿的,仿的有抖舵的问题
发表于 2013-9-13 00:30 | 只看该作者
先换舵机试试,震动不是肉眼看的,要从软件里面查看震动值,一般450震动值悬停不超过1000,3D暴力飞行也不会超过2000,如果这个范围内还是翻那么还要看VBEAR的软件里面遥控器中立点是不是设置好了。
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:30 | 只看该作者
这个是防的K8!
发表于 2013-9-13 00:33 | 只看该作者
如果是山寨v8,会有各种蛋痛和不蛋痛!
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:39 | 只看该作者
fengbo520 发表于 2013-9-13 00:30
先换舵机试试,震动不是肉眼看的,要从软件里面查看震动值,一般450震动值悬停不超过1000,3D暴力飞行也不会 ...
震动值是否看这里?
  遥控器螺距的中立点不正确·,因为以前正负螺距差太大  正为12度  负有13度 我就把遥控器上负螺距-小  值为89  这样中立点没变,正负螺距都为12度了 不知道这样是否影响·  我以前也都是这样 未出现过状况
发表于 2013-9-13 00:58 | 只看该作者
震动值是在这里,但是每次飞行后不要给飞机拔电插上软件就可以看到,还有你这么说,你的遥控和机械也有没调试好的地方,差值没这么大
发表于 2013-9-13 01:29 | 只看该作者
顶起没道理
发表于 2013-9-13 01:38 | 只看该作者
震动过大了吧
发表于 2013-9-13 01:42 | 只看该作者
这个日志里的警告和震动毛关系都没有。写的很清楚,给3轴的第4通道的信号超出了正常范围。查下你的4通道是什么通道,接收机是否有问题。
发表于 2013-9-13 10:55 | 只看该作者
震动问题,之前收了架飞机 也这样 高速十字盘 抖动 尾巴配重调节 尾管轴承 主轴承有虚伪也会引起震动 全部换掉后 一切正常 很稳。
发表于 2013-9-13 11:06 | 只看该作者
我是第二通道~
不过我没有乱跳、。。。。
我也想知道我这个是什么问题!
