查看: 2270|回复: 26
RD6000千万不要长时间不拉天线使用.否则后果可能很严重
发表于 2005-8-22 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才测试了一下RD6000的工作电流.我是super的.如果拉开天线.工作电流在160ma.但是收起天线.电流一下加到230ma.一下子加了差不多50%.RD6000的发射管本来就烫.处于比较极限的工作状态.一旦不拉天线.发射效率变底,耗散功率增加.很有烧发射管的可能.这也是有可能为什么很多朋友拿RD6000用在模拟器上之后回到飞机上没反映的原因.大多数人在玩模拟器的时候不会拉天线.时间一长.发射管就烧了.
以上是小弟以实测数据的推测.不知道是不是完全正确.如果大家觉得不对请拍砖.
发表于 2005-8-23 08:55 | 只看该作者
嗯,有道理,我一直都拉天线玩模拟器
发表于 2005-8-23 09:30 | 只看该作者
用 荒野村夫的 模拟器好像没这问题吧
我一直不拉天线的 :em26:
 楼主| 发表于 2005-8-23 10:55 | 只看该作者
嗯.用串口得没问题得.不用开电源也可以用.是没问题的.但是那种并口的.一定要上电开机才能用的那种就一定要啦天线.
加我模型 该用户已被删除
发表于 2005-8-23 11:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-23 11:05 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2005-8-23 14:09 | 只看该作者
关于这类问题N年前就讨论过!我在这里要告诉大家,拉天线玩模拟器也是错误的做法。原因是,发射机的电磁波对人体是有害的。我们一般出去飞,飞行的时间不会很长,所以影响不大!即使有影响也没办法。但是在家里玩模拟器,完全可以避免电磁波的。有时可能玩几个小时,这样人就会有点不舒服了。而且拉出天线玩,也不方便。另外也会缩短发射管的寿命。
正确的方法是,使发射电路不工作,仅仅是编码电路工作就可以了。1,可以使用不用开机的模拟器;2。或者拔掉晶体。
发表于 2005-8-23 16:00 | 只看该作者
可以拔掉高频头把??
或者用usb口的应该没事把
 楼主| 发表于 2005-8-23 20:16 | 只看该作者
RD6000没高频头额
发表于 2005-8-23 22:43 | 只看该作者
抱歉我说得是jr的遥控器!
发表于 2005-8-24 09:17 | 只看该作者
还要这样啊
发表于 2005-8-27 23:42 | 只看该作者
赞同!
原帖由 metalman 于 2005-8-23 14:09 发表
关于这类问题N年前就讨论过!我在这里要告诉大家,拉天线玩模拟器也是错误的做法。原因是,发射机的电磁波对人体是有害的。我们一般出去飞,飞行的时间不会很长,所以影响不大!即使有影响也没办法。但是在家里玩 ...
我搞模拟器没拉过天线
用RD6000SUPER飞了几年的模拟了
一切正常.
发表于 2005-9-17 23:33 | 只看该作者
不对啊。为什么拉出天线和不拉天线是电流会变这么大,我的FUTABA我测了一下,拉不拉天线电流都是200ma左右。
发表于 2005-9-18 00:20 | 只看该作者
在家玩模拟器还拔天线?我晕啊。。
发表于 2005-9-19 09:50 | 只看该作者
对啊
发表于 2005-9-19 09:52 | 只看该作者
对啊
我拉了天线都会发热。。〈不一般的热〉RD太烦了。以后我不在贪便宜了。
发表于 2005-9-19 11:01 | 只看该作者
我是又拉天线又拔晶体飞行的。
发表于 2006-3-26 10:33 | 只看该作者
那拔了晶体还用拉天线吗?
发表于 2006-4-1 21:49 | 只看该作者
DR6000拔了晶体玩模拟,电池也经用些,另外我测试时候都没拔天线,发热是严重,但是没烧过,因为我的原装天线给儿子干掉了,用了个国产控的,天线暴长:em17::em17::em17:全缩进去还比原装的高一个头
发表于 2006-4-1 21:56 | 只看该作者
原帖由 cgopen 于 2006-3-26 10:33 发表
那拔了晶体还用拉天线吗?
拔了晶体没发射了拉天线干吗,好看啊,呵呵
