下载附件
2013-9-13 16:33 上传
2013-9-13 21:44 上传
bmlee 发表于 2013-9-13 17:24 楼主没说是啥机架,要是XA的机架,就认了吧,打孔定位安装,你没办法调整,将就着飞就完了
shen4157 发表于 2013-9-13 17:16 哎呦~~看样子需要在650说明书里把这个内容加进去,基本每个新买的都是这个问题! 电机座不水平!! 不是和地 ...
drore 发表于 2013-9-13 21:24 7楼的说法检查了没有? 1、一直往打一个方向也会这样
朝廷鹰眼 发表于 2013-9-13 21:58 1、更换过桨,8寸的10寸都试过,问题依旧 2、调换过电机,问题依旧 3、电机座现在目测及水平泡测试正常 ...
drore 发表于 2013-9-13 22:03 电调行程并联校准还是单独校准?最好并联 还有2212能用4S电池啊?
朝廷鹰眼 发表于 2013-9-13 22:08 电调是装机的时候单独做的油门行程校准,没做并联校准,请求指示方法,谢谢! DJI的那款电机是支持4S电池 ...
2013-9-13 22:16 上传
drore 发表于 2013-9-13 22:17 我突然想到一个问题,电调设置一样吗?比如刹车,进角 自己做个电调并联线,希望你能看明白
borneol 发表于 2013-9-13 17:26 ~~ 犀利。。我哥们的XA机架,每个轴的电机座都和中心板不是水平的。浪费功率不说,误差大了还容易 ...
kiki_sdj 发表于 2013-9-14 16:39 应该吧GPS布置在机头后面,你怎么布置到前面去了。(应该在飞控后面)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
