查看: 1484|回复: 25
硬捆狗3,新手第一次试飞。电机振动好大。
发表于 2013-9-14 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次拍摄。
图传,周围空间也不大,不敢飞太高。飞高了怕下不来。
发表于 2013-9-14 14:09 | 只看该作者
要调一下浆平衡或者电机轴吧,看到你的***头都舞处枪花了!
再有这样硬邦震动很大吧,在GOPRO和机身之间加点减震的试试
发表于 2013-9-14 14:15 | 只看该作者
好担心桨夹会飞出去
发表于 2013-9-14 14:47 | 只看该作者
好大的震动
发表于 2013-9-14 14:48 | 只看该作者
你的电机轴是不是有问题 怎么都是歪着的!!
发表于 2013-9-14 14:52 | 只看该作者
4006电机本来振动就大
发表于 2013-9-14 15:17 | 只看该作者
震动好大啊
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:21 | 只看该作者
我也不知道为什么歪的。这四个4006是新买了,上次XXD2212从500米高空坠下成正方形了。
发表于 2013-9-14 15:47 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-14 15:49 | 只看该作者
你可以上高脚架,上个舵机云台!
发表于 2013-9-14 15:51 | 只看该作者
你的gps放那么低啊
发表于 2013-9-14 16:29 | 只看该作者
我想看你的XXD 尸体
发表于 2013-9-14 16:32 | 只看该作者
敢玩儿500米!佩服!
阴天狗3效果很差啊
发表于 2013-9-14 16:48 | 只看该作者
子单头看着都感觉想和桨私奔的样子
发表于 2013-9-14 17:12 | 只看该作者
换付好浆
发表于 2013-9-14 19:01 | 只看该作者
换个机架试试,会比这好很多
发表于 2013-9-14 19:12 | 只看该作者
电机声音好像不正常、你把桨去掉、然后全油门看看电机震动是不是都一样、新的基本上没什么震动的、我的也是4006 950KV电机
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:02 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-9-14 19:12
电机声音好像不正常、你把桨去掉、然后全油门看看电机震动是不是都一样、新的基本上没什么震动的、我的也是 ...
有两个电机可以,另外两个震动比较大。
四个一起开震动比较大,没装螺旋桨,全油门机器就被震的在地面位移了。
发表于 2013-9-14 20:04 | 只看该作者
0000......piaoguo飘过把
