查看: 1525|回复: 17
求大圣指点 恒力4822电机配置电调问题
发表于 2013-9-14 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
询问了好几个人关于4822配置电调牌子各有不同,最早听说的是用  好赢20A电调  都可以,问他出过问题没,一直都是好好的。最近后来听说的是要配置  铂金30A电调,配飞腾的都出问题了。听到这些我一个不懂电调的孩纸,顿时就傻了,不知道怎么选择了,现在手上的米不多,要是用20A的心里有点不安心,要是用铂金又没那么多的钱,最近看到ZTW出了一款  蜘蛛电调  不知道能不能配置这电机,要是有用这电调的模友说下怎么样,小弟在这求助论坛里的高手帮忙解释下
发表于 2013-9-14 19:07 | 只看该作者
首先,你的4822是多少kv的?如果是390kv,用6s电,那就铂金,如果是用4s电的,可以选择飞腾,没啥大问题,你看到的是个案
其次,20A能满足4822的电流需求,但冗余不大,本着保险的原则,建议还是30A,否则万一炸鸡,损失更多
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:58 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-14 19:07
首先,你的4822是多少kv的?如果是390kv,用6s电,那就铂金,如果是用4s电的,可以选择飞腾,没啥大问题,你 ...
我电机是570kv,听他们说的20A的电调要堵转
发表于 2013-9-14 20:28 | 只看该作者
堵转不是必然现象,不过我也没试过20A的,有人用铂金30A也堵转呢,不过我用的好好的
发表于 2013-9-14 20:41 | 只看该作者
我也是 4822  390KV的想用在DJI f450上,请问用什么电池?电调是  铂金30A的。
发表于 2013-9-14 21:36 | 只看该作者
4822  390KV用在F450机架  是不是有点浪费啊  450最大用11浆 最合适是10浆  390KV最少是15寸吧
发表于 2013-9-15 01:01 | 只看该作者
买ZTW的蜘蛛吧,哈哈哈,便宜廉价,性能逆天,simonk低速电机6S电池支持,还能说啥呢
发表于 2013-9-15 02:33 | 只看该作者
RE: 求大圣指点 恒力4822电机配置电调问题
kv570飞腾30A电调,至今正常!六旋翼飞重四公斤
发表于 2013-9-15 03:06 | 只看该作者
这种到底是以什么为依据来根据什么机架上什么电机,什么浆,什么电调,什么飞控,等等等,有比较系统或易懂的帖子吗?
 楼主| 发表于 2013-9-15 08:40 | 只看该作者
还不知道蜘蛛电调支不支持4822系列的电机,要是可以我就买了
发表于 2013-9-15 14:50 | 只看该作者
calvin555 发表于 2013-9-15 03:06
这种到底是以什么为依据来根据什么机架上什么电机,什么浆,什么电调,什么飞控,等等等,有比较系统或易 ...
1.飞行重量决定要用什么电机,同时决定机架结构,也就是轴距、轴数。(比如:60吨的卡车,选1.0的发动机是不行的,当然也可以装很多1.0的发动机)
2.重量,电机及机架结构定了,决定用什么桨。电机官方数据都有推荐的搭配,机架结构及轴距轴数限制了浆的选用。(比如650四旋翼可以上15寸,但650六旋翼就只能12寸,基本的几何原理,不然桨会打架。当然如果是650的Y6那用18寸也行)
3.电调选用首先是电机功率,也就是多少A的电调,其次是动力电源电压,每种电调都有支持电压的上限。除了明显不兼容的不能选。(多旋翼对电调A数一般要求较小,我4kg的六旋翼每个电调才5A不到,所以一般情况完全没有必要上30A以上的)
4.飞控嘛,主要决定因素是你的腰包,从几十到上万都有。新手不要用KK(没有自稳)。一般玩家建议用商业飞控,简单易用。开源调试起来比较困难,不要看人家能飞稳就觉得是好飞控
发表于 2013-9-15 15:37 | 只看该作者
drore 发表于 2013-9-15 14:50
1.飞行重量决定要用什么电机,同时决定机架结构,也就是轴距、轴数。(比如:60吨的卡车,选1.0的发动机是 ...
推荐个配置吧,机架四旋翼550的,长航时,有fpv,配置尽可能的详细点的,谢谢
发表于 2013-9-15 19:54 | 只看该作者
4822kv390 6s 飞腾40a飘过
发表于 2013-9-15 22:25 | 只看该作者
550的四旋翼一共就这么大点,即使用大电机也上不了大桨,总拉力不会有都少,还要载荷任务,也就是说电池大不了,所以续航也大不了
发表于 2013-9-15 23:59 | 只看该作者
几套配下来,个人感觉550就是个坑!
不大不小:不加云台硬挂有点大;加狗台图传又小,主要是不安全!
所以,珍惜手中米!远离550!
发表于 2013-9-16 00:13 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-9-15 23:59
几套配下来,个人感觉550就是个坑!
所以 ...
直接上六旋翼?我是新手,这样起步太高了吧
几套配下来,个人感觉550就是个坑!
所以 ...
发表于 2013-9-16 00:18 | 只看该作者
