查看: 4290|回复: 21
求助!OS55HZ发动机初次发动磨合不吸油!!!
发表于 2013-9-14 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机是安装在直机里的,发动时油路通的,但是发动机不进油,发动的半个小时,主油针副油针都调了,主油针和副油针都拧开过世因为好奇看了下。
发表于 2013-9-14 23:16 | 只看该作者
堵住排气口发动,先泵油进化油器再说
发表于 2013-9-14 23:53 | 只看该作者
堵住排气管再转几下,如果还是不进油肯定油路有问题,看看油箱里内油管是不是掉了。
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:08 | 只看该作者
谢谢你的回复,我的发动机是带泵的,有一定的吸力才可以吸油,被我拆开后调到敏感一些这样很轻松的吸油了,该油泵类似回止阀。早晨用启动器点了两下,吸油了,然后又憋住了。朋友说淹了。建议侧身倒油。还在摸索中
 楼主| 发表于 2013-9-15 15:09 | 只看该作者
在云南的飞宏模型买的OS 55HZ 带泵的发动机,开始磨合就不吸油,晚上拆开发动机,泵不能自然顺利吸油,就像堵着一样,调了一下顺畅了,测试火头火头不亮,是个坏的,我怀疑店主给我的就是个坏的。打开包装盒都没有封条,化油器都是斜了。头一次遇到这样的问题。
发表于 2017-4-30 17:34 | 只看该作者
楼主  我也遇到了问题了  不吸油  请教你了
发表于 2017-6-5 23:21 | 只看该作者
BEIDI2013 发表于 2013-9-15 15:09
在云南的飞宏模型买的OS 55HZ 带泵的发动机,开始磨合就不吸油,晚上拆开发动机,泵不能自然顺利吸油,就像 ...
是不是忘记打开熄火开关了,风门0,泵死都泵不进去。
发表于 2017-6-29 02:20 | 只看该作者
发表于 2017-9-13 22:13 | 只看该作者
我也好像没油到发动机怎么能决
也是带泵的
发表于 2017-9-14 08:52 | 只看该作者
这样用手塞住排气启动副油吼正常会有油出吗?刚试了主油吼有,而副油吼就没
发表于 2017-9-14 12:15 | 只看该作者
带泵发动机堵排气管没有用的,不吸油,检查下油路,必要的话拆泵。
发表于 2017-9-15 09:00 | 只看该作者
油管漏气不?油箱安装有没有问题。
发表于 2017-9-15 09:59 | 只看该作者
单项阀 有没有装反了?
发表于 2017-9-15 10:45 | 只看该作者
单向是向油箱方向没问题
发表于 2017-9-15 10:46 | 只看该作者
油箱里是有储气的
发表于 2017-9-15 10:48 | 只看该作者
想问下要怎样才知油路有问题
发表于 2019-6-28 02:24 | 只看该作者
搞来搞去换环最实际
发表于 2019-6-28 13:37 | 只看该作者
哪有新机磨合就换环的啊,不过我没玩过带泵的发动机,猜的话还是风门没开吧
发表于 2019-7-2 09:54 | 只看该作者
用细棍穿进泵上的小孔,顶住里面的泵膜让开关打开,同时打火就进油了,最好拆开泵,看看开关位置
