查看: 2671|回复: 29
新手DIY个练习机,大家给点意见
发表于 2013-9-15 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,一次没飞过,想做个练习机,基本配置如下:
电池狮子3S 11.1V 2200MaH
电机A2212 /1400KV/8040桨
电调中特威AL30A
控 天地飞七通道
飞机初步设计如下,背推式,主翼1100mm/宽度150mm
长度850mm
具体还没细算
发表于 2013-9-15 22:44 | 只看该作者
这样的飞机图纸有现成的啊,而且一搜一大把……
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:48 | 只看该作者
新新手,呵呵
那里有呢,给个联接行么,谢谢!
发表于 2013-9-15 23:33 | 只看该作者
新手 做KT板的 简单 好飞  要上反翼的 稳定 飘  国外那个 上反的慢速飞机 很合适 我也准备做一架
发表于 2013-9-16 00:19 | 只看该作者
说说我的建议:
1、副翼靠近翼尖,这有助于机翼的整体强度。再有,副翼靠近翼尖后所需的面积也可减小便能达到相同的效果。另外,初次DIY飞机和初次学习飞行的话,因制作水平和经验等多项原因,不建议制作带有副翼的飞机,这也能减小制作难度。待日后各方面的技术都有所提高后,再添加上去也不为迟(需预留此功能或另行DIY一架)。
2、背推进式的动力推进角有其特殊要求,除某些现成的机型外,自行设计制作时得考虑到其安装支架须有可调性,这就增加了制作难度。因此,建议将动力改为机翼安装、拉进式、双发动力、装置,这样结构的双发动机,一、同样可以有效地保护螺旋桨,二、可选用小尺寸的螺旋桨和小动力的马达,三、有效地消除螺旋桨的陀螺效应和反扭力。
3、设计图中看不出机翼是否有上反角,若有上反角的机翼,飞机会有一定的横向自稳能力。这点,对于初次学习操控模型飞机飞行的人来说能降低操控难度大有裨益。
4、起落架(若有)建议采用后三点式的,能有效地避免着陆时因控制不准接地姿态而出现的前滚翻、降低损机概率。
5、采用杆式机身时需特别注意所用材料的刚度,过软的材料会因水平尾翼在动作时所产生的上升力、下压力而发生机械变形,从而影响动作的精确性。必要时(合适的材料实在难以采购)可采用三根做将机身成锥形(稍有难度)换来必要的刚度。
6、机翼、机舱等采用何种材料制作现未知,建议两侧机翼增加斜拉杆增加机械强度。
7、翼型的选择也未知,因此,推荐标准的克拉克-Y型为首选翼型,这个翼型在低速时也能产生必要的升力。
暂时想到的就这么多……
发表于 2013-9-16 00:31 | 只看该作者
楼上很强
发表于 2013-9-16 07:16 | 只看该作者
新手就能自行设计飞机还是很厉害的.
发表于 2013-9-16 10:44 | 只看该作者
典型的飘飘啊,背推动力的话你选的电机就有点不合适了,那个是前拉的,应该选XXD A2208 KV2600的,配5030桨30A电调才行。电池换3S1300mah20c的,2200的重了容易重心靠前机头下坠。
发表于 2013-9-16 10:49 | 只看该作者
新手的话买一套现成的四通道飘飘空机也很不错的,不贵EPP的全套80到90元之间,组好试飞成功率很高的。最好选择带上反角的自稳定性好。
发表于 2013-9-16 11:16 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-9-15 22:48
新新手,呵呵
那里有呢,给个联接行么,谢谢!
上淘宝搜好小子,比照它做,简单好飞。新手不建议用KT版,用EPP板,耐摔。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:50 | 只看该作者
RE: 新手DIY个练习机,大家给点意见
wyfmx 发表于 2013-9-16 00:19
说说我的建议:
1、副翼靠近翼尖,这有助于机翼的整体强度。再有,副翼靠近翼尖后所需的面积也可减小 ...
多谢指教,真的学习了,写的详细。感谢!自己做就是学习,发扬折腾的劲!
发表于 2013-9-16 16:12 | 只看该作者
DIY什么,只是动手做而以。
发表于 2013-9-16 22:47 | 只看该作者
路过学习,看贴回贴
发表于 2013-9-17 00:44 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-18 23:18 | 只看该作者
高手在人间
发表于 2013-9-26 19:01 | 只看该作者
说说我的建议:
学航空的?
呵呵
发表于 2013-9-26 19:06 | 只看该作者
新手还是泡沫机 或者买套材比较好
以前做轻木机,做一个月,炸只要10秒钟,太打击人了
先练模拟器,然后KT板机或者MD塞斯纳
如果非要自己做(这个大为支持啊),背推只要尾翼就能起副翼的作用,当然要在控里设置一下。副翼在低速的时候作用不大
凡是会用三维软件的基本都是工科男
机身可以做宽一点。
最好尺寸小一圈,炸的没那么惨。毕竟是硬着陆(几乎是一定的)
2208/3S 800MAH,翼展700
如果还不放心,装KDS平衡仪
发表于 2013-9-26 19:08 | 只看该作者
说说我的建议:
原来是黑人大哥,当我没说
发表于 2013-9-26 20:07 | 只看该作者
支持新人
发表于 2013-9-29 02:05 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-9-26 19:08
原来是黑人大哥,当我没说
说了也无妨嘛!只要给的建议对新人有帮助就行,是不?
