查看: 4750|回复: 48
T-REX 800+G800悬停尾巴一直缓慢摇晃求解~
发表于 2013-9-16 02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
800在悬停的时候(3gx模式)尾巴一直缓慢的左右摇,下降的时候或者侧风的时候比较明显,上升的时候锁的非常好,左右摇的幅度大概有10-15cm左右的样子~
全机全新亚拓配置,3GX+APS,浆换成sab 810mm半对称,电调换CC 160HV EDGE
遥控14sg。。。。尾巴感度已加至AVSC 60%居然还没有追踪现象,不敢再往上加了。。。感度通道绝对是正确的,可以切aps/gps模式证明感度通道数值有效的。。
电调定速设置在1500转
尾波箱详细的检查过,非常的顺滑,尾浆夹轴承也非常顺。尾推杆没有不顺的情况。。。
马达是亚拓750MX
电池2*6s5200
曾试过换成芬记的120mm尾桨也没有作用,情况依旧。。。
舵机的孔位全部试过,从最里面到最外面都有试,情况依旧。。。
机上所有东西都在亚拓深圳代理处购买,都为全新品,质量应该都有保证的~
搞了两个多星期了,都不知道怎么这么奇怪这个机的尾巴。。。。
求各位高手指点迷津,谢谢~~~
本帖只技术交流,各位大侠不要讨论技术范畴外的东西,只求解决问题,谢谢合作~
决定放弃亚拓了,改套dji的上去试下看看有没有问题~封贴
发表于 2013-9-16 07:33 | 只看该作者
建议先断开APS,单独先把3GX的尾巴完全调好再接APS。
从你描述中看不出什么太大问题,看到实物的装调细节才能知道。
发表于 2013-9-16 07:47 | 只看该作者
这个跟我的x5状况几乎一样啊
发表于 2013-9-16 08:31 | 只看该作者
我觉的一个是感度可以在高点 ,另外可以提高转速试试
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:25 | 只看该作者
从你描述中看不出什么太大问题,看到实物的装调细节 ...
全程都是3gx模式下的,和断开aps有什么不同么?不过下午去外场试下看看行不行,呵呵 ~
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:28 | 只看该作者
感度futaba的锁尾60%都比我普通飞行的700感度高了一倍了。。。如果感度不够左右打尾巴应该是刹不住。。。转速的话有试过1600,情况依旧。。。不过1600转速留空时间才5分钟,大大低于预计的时间很多了 。。。。
发表于 2013-9-16 09:52 | 只看该作者
建議轉速在1600~1700,試試
主旋翼轉速低,尾舵是無法有效的鎖定的
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:08 | 只看该作者
chi1121 发表于 2013-9-16 09:52
建議轉速在1600~1700,試試
主旋翼轉速低,尾舵是無法有效的鎖定的
转速1600试过了,情况依旧。。。贵公司的候生也在试机现场看到机器状态了。。。
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:12 | 只看该作者
建議轉速在1600~1700,試試
主旋翼轉速低,尾舵是無法有效的鎖定的
对了,机是林会长的800,机况黄勇来应该很清楚,机械上应该都没有问题
发表于 2013-9-16 10:32 | 只看该作者
1. 一般掛5D或6D加定焦頭,設定速在1700左右,上空可以7分鐘左右(亞拓22.2V 40C 5200mAh),尚未報警
   您設置的1500轉,應該飛行的時間能更長的,建議讀取鳳凰電調內的數據了解電壓電流是否異常
2. 尾巴左右擺大部份都是機械結構問題,建議先把耗電問題找出來,尾舵問題應該能一併查出
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:04 | 只看该作者
机上是挂了GH3,重量应该比5d还要轻点,回去读取下电调数据看看
发表于 2013-9-16 13:43 | 只看该作者
对了,你先装回原厂800碳桨试试,再仔细测量一下螺距行程范围,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:33 | 只看该作者
螺距行程范围多少为适合呢?目前是+—12.5
发表于 2013-9-16 15:37 | 只看该作者
看负载大小,一般9-11度就足够了,转速要多做几趟飞行测试来定
 楼主| 发表于 2013-9-17 08:30 | 只看该作者
对了,3gx版本是4.0.aps是1.3
发表于 2013-9-17 09:38 | 只看该作者
3GX 4.0和APS1.3是沒問題的
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:21 | 只看该作者
飞行的记录~~
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:22 | 只看该作者
chi1121 发表于 2013-9-17 09:38
3GX 4.0和APS1.3是沒問題的
这样应该可以看得清楚么
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:25 | 只看该作者
全配重下平均29a的电流合适么?
发表于 2013-9-17 17:30 | 只看该作者
机身上的云台减震圈是什么用什么颜色的,可以试了换一下机身减震圈。如果1500转转速偏低了
