周末有时间怀着激动的心情来到了飞场,因为要使用最近新买的蓝牙数传地面站了,装上试飞了下,配置是NAZAV2 MINI IOSD,FUTABA T8FG,5.8G图传,四旋翼,5200MAH4S电池,好赢铂金30A,朗宇3508(700KV)APC1238.感度:(135,135,100,120,
135,135)
开始一块电池人工操作飞了下然后试飞了下单点地面站,飞到目的地后,用了返航功能,都没有什么问题,只是返航的落点不准确,当时那个爽啊,无人驾驶,新科技啊,旁边玩模型的模友也称赞那个稳啊,当时就在哪高兴嘚瑟。拿着个IPAD搞个很高手的样子,点点上面,飞机是一会上去一会儿又自己下来,还跟别人讲解数传,等等......但是一般在得意洋洋之后,大家都晓得后面了吧。。。。。。
第一块爽飞后,仔细检查了下,没有问题又开始第二块电池试飞了,这次主要是多点地面站功能,胆小只设了两个点,距离不过60M,高度不过20米。飞机也成功执行任务飞到第一点后又飞到第2点,后又飞回到第1点,然后又开始从第1点飞到第2点,然后在这时飞机转了个方向准备从第2点飞到1点时,在没有任何征兆下开始摇晃坠机,当时心情很糟,(主要是丢人啊)电压下落在地面有4V,电力是正常的,平时都飞12分钟,这次才4分钟多点,飞机每次起飞前都会认真检查,机械部分没有问题,当时搜星13颗。还好是晃着下来,到地轻翻下,浆坏了两个,GPS磨花了点,数传有根天线好像漏里面的线了,估计是浆磨到,后面把浆换好,飞起来又很正常。当时微风状态,天气很好,且旁边没有任何干扰。
后又认真看了当时的录像,并且听了声音,有一个现象奇怪,飞机人工飞时,转向没有问题,声音正常,但是用地面站以后,飞机每次从一个点转向下个点时,方向转完停下来一刻会看见有轻微摇晃,然后电机声音感觉是感度过高那种自激会哄几下,我是认真听了好几篇听出来,人工操作就不会有这种现象,不管是GPS还是姿态模式。请大疆技术研究下还有广大模友帮忙分析下,麻烦给个分析。我还有一套WKM,都不敢用地面站了。视频压缩了画面不好了,主要是听下声音,(麻烦注意听下转向完那一刻电机声音,这个声音不用地面站没有)
