查看: 7805|回复: 27
DJIV2套装+gps H3-2D云台 mini-osd 以及第三方图传的连线图!
发表于 2013-9-16 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza v2+GPS套装;ZENMUSE H3-2D;
IOSD mini;
第三方图传 TS832 600mw 5.8g;
以前玩直升机个固定翼;现在第一次玩多旋翼,
图片自己做的,不知道这样连对不对,请高手指教!(目前已经爽飞一年,不要纠结,就这样连的!!!)
上图是目前理解的接线图
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-9-16 12:59 | 只看该作者
发表于 2013-9-16 13:50 | 只看该作者
按老蒋的话是这样说的:“此范列可做魔界之典范!”
发表于 2013-9-16 14:24 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-9-16 15:15 | 只看该作者
走线图看得眼花缭乱,其实看看手册就ok了
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:57 | 只看该作者
最终图传-osd-gcu的连线是不是这样的?
发表于 2013-9-16 16:15 | 只看该作者
其实挺简单,被搞复杂了!
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:52 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2013-9-16 16:15
其实挺简单,被搞复杂了!
请细讲,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:54 | 只看该作者
说明都看过了,就是每个说明都相对单独的来讲,不是很有联系,对于没有接粗过的新手来说可能会有疑问,所以画个图看看究竟是对还是错,有错改进,下次就知道了
发表于 2013-9-16 18:01 | 只看该作者
一个部分一个部分去安装,不会遇到问题的,反而画了一堆看容易糊涂。
发表于 2013-9-16 19:49 | 只看该作者
本来明白的看了你所谓的理解都会变成不明白
发表于 2013-9-16 21:11 | 只看该作者
我认为完全正确呵呵! 如果要加BTU就没地方 。我现在就是纠结啊 如果要宽展的话 要加 CAN HUB +osd mini .还有种方案就是 直接 osd mark 2  可惜了啊定了前面的方案。前面价格贵还没后面的效果好 !郁闷!
发表于 2013-9-16 21:20 | 只看该作者
图做得不错。
发表于 2013-9-16 21:21 | 只看该作者
作图的功夫不错,不过用这时间,我已经装完了……
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:33 | 只看该作者
bstvshi 发表于 2013-9-16 21:11
我认为完全正确呵呵! 如果要加BTU就没地方 。我现在就是纠结啊 如果要宽展的话 要加 CAN HUB +osd mini .还 ...
BTU可以上的,先可以拔掉OSD,然后调完后拔掉换上OSD即可!
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:36 | 只看该作者
飞机不在家里,在办公室,家里没事就画一下,也算是功课,装机一点都不急,装起来肯定几个小时就完成,事先把问题都搞明白总是没错的,是吧
发表于 2013-9-16 21:38 | 只看该作者
也是 呵呵就是怕麻烦折腾!
发表于 2013-9-16 21:42 | 只看该作者
land313 发表于 2013-9-16 21:36
飞机不在家里,在办公室,家里没事就画一下,也算是功课,装机一点都不急,装起来肯定几个小时就完成,事 ...
是啊,细心最重要,心细大胆,炸鸡不怕~~~
 楼主| 发表于 2013-9-16 21:53 | 只看该作者
bstvshi 发表于 2013-9-16 21:38
也是 呵呵就是怕麻烦折腾!
这样还能减重,不可能每次都需要调整, 我觉得要是和朋友一起玩,可以2个人共用一个,省钱啊
发表于 2013-9-16 22:27 | 只看该作者
樓主您的圖收藏了~
