查看: 4046|回复: 18
请问电机转起来没力,是怎么回事啊?
发表于 2005-8-24 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的是380电机,用1000mAh的镍氢电池带动,但是刚充完电的电池都带不动电机啊,
要预热一段时间,电机才能运转。电机正常转动后,力量也很小,以至模型的速度跟不上。
而且电池只能用5分钟左右,不知是什么原因啊,望高手指点,是电池还是电机有问题。
发表于 2005-8-24 23:16 | 只看该作者
用万用表把转子线圈和换向器去检查一下好了
发表于 2005-8-25 08:30 | 只看该作者
嗯~電機有問題~可能有短路的地方~髮熱量高嗎?有冒煙嗎?
[ 本帖最后由 忆の伤 于 2005-8-25 08:32 编辑 ]
发表于 2005-8-25 11:31 | 只看该作者
得先问一下:电机的磁体是强磁(稀土材料的)的吗?
    如果不是的话,那电机的轴能用手转动吗?
    1、若不能,电机内部的机械结构绝对出了问题。
    2、若能,则有可能是线圈短路或电刷位置(常说的“电刷进角”)不对。
    还有,轴系的润滑有问题吗?若轴套里加的油太稠的话,也会出现你说的那种情况:电机转了一会儿,因摩擦而产生的热量将粘稠的油有熔化后,轴就慢慢地转得快起来了……。
    “而且电池只能用5分钟左右……”。单凭你说的这一现象,说明不了什么问题的呀!1000mA/h容量的镍氢电池,在以10A放电的情况下,用5、6分钟很正常啊!你得将具体的参数(如用的是什么样的桨、电池电压、工作电流、马达温度、估计转速等等)提供出来,大家才能帮你分析、查找原因
[ 本帖最后由 偶啥也不懂 于 2005-8-25 11:40 编辑 ]
发表于 2005-8-25 16:59 | 只看该作者
根据你说的现象,极有可能是三个绕组中有一个绕组断线了。我也遇到过类似情况。
发表于 2005-8-25 19:20 | 只看该作者
对,一定得开膛才行,用另一个电机有这种问题吗
发表于 2005-8-25 20:07 | 只看该作者
你是用1只电芯来试的吗?
 楼主| 发表于 2005-8-25 21:42 | 只看该作者
首先,多谢各位指点!
电机的轴用手可以转动,而且还需要一定的力量。
  发热量还比较高,5、6分钟后,电机就开始发热,电池更加热,但还不至于冒烟。
但是电机拿起来空转的时候,转速还是可以的,只是放在水里以后没力,
一个手指都能摁住。
其他的机芯就没试过了。
另外有一点就是,电机在水里不动以后,拿起来还能空转,而且用万用表测
电压还可以达到7V左右。而7.2V是正常的工作电压啊!
电机是不是短路我就不知道,如果短路的话该怎么处理啊?线圈短路有什么症状啊?
谢谢!
[ 本帖最后由 duguyun 于 2005-8-25 22:00 编辑 ]
发表于 2005-8-26 01:56 | 只看该作者
不如你换一个电机试一下
我想应该是电机有问题
因为你说用手拧电机的时候
要需要一定的力量
一般来说电机不需要太大的力
就可以转动的
呵呵
发表于 2005-8-26 21:13 | 只看该作者
轴承里加点油试试.
发表于 2005-8-26 22:11 | 只看该作者
大家别听他瞎说,他那个电池有问题,我把我的电池放在他的那个电机上,呼呼的转,什么问题都没有的
发表于 2005-8-27 00:29 | 只看该作者
倒,那块电池是不是旧的
发表于 2005-8-27 07:24 | 只看该作者
原帖由 VANDAVID 于 2005-8-26 22:11 发表
噴~那還瞎費什么大勁啊~
我想起來暸~原來我們這有人用國産電池就是來電顯示~剛開始跑慢極暸~電池越跑越快~一會又忽然慢暸~待會就又快暸~這是國産電池的特點~進口電池做不齣來的傚果~
发表于 2005-8-28 15:58 | 只看该作者
其中一节内阻变大
发表于 2005-8-29 16:58 | 只看该作者
原帖由 我爱战舰 于 2005-8-28 15:58 发表
其中一节内阻变大
那不是会对整个电池组造成影响吗,
发表于 2005-8-29 18:42 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2005-8-27 07:24 发表
噴~那還瞎費什么大勁啊~
:em17::em17:狂晕~~自变速的~这种电池怎么可以用啊~
发表于 2005-8-30 10:14 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2005-8-29 18:42 发表
這電池多好~妳想買還買不到呢~
发表于 2005-8-30 10:17 | 只看该作者
那叫他送你一组用来训练啊~~~`
发表于 2005-8-30 16:28 | 只看该作者
找不到他人暸~
