查看: 1440|回复: 10
终于不用怀疑TDF72M了。。
发表于 2013-9-19 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直怀疑天地飞失控。原来是电调挂了!从入魔以来唯一的一只电调终于挂了...扫兴的航模摄影日出活动.请大虾们判断故障[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjEwOTI4OTgw==.html[/media]
发表于 2013-9-19 14:35 | 只看该作者
接触不良啊!
发表于 2013-9-19 14:40 | 只看该作者
我还以为因为罪魁祸首就是他所以不用怀疑了。。。。。善用替换法可以减少很多长出白头发的机会哦
发表于 2013-9-19 15:07 | 只看该作者
初步判定楼主的电调接触不良
发表于 2013-9-19 15:42 | 只看该作者
电调进过水没?如果进过水那就是泡坏了,电调内部严重内短路,你试试拔电后马达接着电调时手转马达是不是阻力很大,马达低俗转了会电子调速器是不是非常烫,如果是的话就是内短路了。我的电调泡过水(还泡了很久)和你的症状一样启动困难,建议返厂修下或者直接换个新电调,如果你的电调电流不大的话就用704硅橡胶(一种防水胶水)把电调封死。
好吧我承认我没认真看视频,接触不良也是有可能的,在全黑的屋子里上电推油门,电火花能更容易被发现。
发表于 2013-9-19 21:08 | 只看该作者
炸机的原因太多了。经验技术就是要在炸机中增加!
发表于 2013-9-20 11:28 | 只看该作者
任何时候先入为主总是危险的
发表于 2013-9-20 11:38 | 只看该作者
电调我还没遇到过问题
发表于 2013-9-20 13:26 | 只看该作者
查查查查
 楼主| 发表于 2013-9-20 17:39 | 只看该作者
liu123 发表于 2013-9-19 15:42
电调进过水没?如果进过水那就是泡坏了,电调内部严重内短路,你试试拔电后马达接着电调时手转马达是不是阻 ...
故障找到了原来是自己焊接技术不佳   缺相  !造成的 遇到这种情况的模友们一定要吸取教训啊!!
发表于 2013-9-26 18:46 | 只看该作者
肉眼也就看几百米,这个范围内 就是山寨72M也没问题,
但是2.4G就不行 一定要大厂
