新装飞越680 NAZA-M从安装到调试试飞。发帖交流!
视频密码是296
飞越680
恒力4822 690 1238
大疆30A 5.8G1000W
NAZA-M
穷人OSD
黑狗3
飞越云台
从组装到调试一点点前进。。。由于之前玩四旋翼积累了一些安装调试经验,但是总的还是问了不少哥们。。发个帖与大家交流下学习下。希望大家多多支持。。
由于要安装图传和OSD 还有狗台,所以在前期排线布置和隐藏线花了些功夫。在前端买了LED绿红灯引导。。中间买了90元一颗那种3W进****闪灯最后是两颗白色LED
由于对穷人不懂又自己搜帖子研究。明白了就开始动工了。。OSD 云台电源 狗视频输出等等连线 由于OSD可以2-6s所以我将OSD和动力电组合在一起。。另外云台和图传最好用3S所以单独使用3S供电。。还有6个灯。。。、
前面有个老哥用涡轮起落架改装。我后期准备改装一个收放起落架。。。。
忘记说了。飞越狗安装好了其实不用调直接线插好了就可以用了。。很稳的。至于水波纹和震动还没有测试。等测试了看看。初期安装调试飞越狗台稳定还不错。。下面是关于黑狗3旗舰版相关的拍摄和技巧学习论坛。。http://www.goprocn.com/forum.php适合懒人。。。。
云台主板和SB接收机很多新手看不懂。我也花了时间。最后接对了感觉很简单。希望大家不要走弯路了。。
我发图直接看连接。
上面这个图是云台与SB接收机连接俯仰通道。。只要连接两根线就行了。。从SB接头哪里算起。。第一根线连接云台控制板的第一排第二针 中间是红色线不接,,第三根是黑线接云台控制板第二排第三针。。。。这种么直观了吧。。放心吧不会烧的。。本人亲测。。接下来最重要的一点。。。 SB接收机的SB通道被NAZA飞控占用了。。。这时要在云台调参软件里面就不能再选SB接收机了。。要选择普通接收机。。记住是在云台调参软件里。。不然分出去的通道没反应。。。这两点都好了就可以俯仰了。。
试飞了起飞很稳。。比四旋翼稳很多了。。由于没有带云台狗3 起飞重量是3.15 ROC5800毫安 3.7报警下来 3.83 飞了8分钟 由于只冲了一块电池。只测试稳定和感度。。。后期还要测试 两块5800并联测试时间 。。和感度。。。。调试好了最后在上云台。。看了很多哥们炸鸡的,在NAZA初期调试的时候摆稳了就进行一次高级的校准。。螺旋桨转向一定要看清楚。。机头。。弄好后在做GPS校准。。就是连续拨3位开关。。手动姿态GPS 一说么就明白了吧。
这里有个问题。。当时风力微风。。。有时候架子会左右晃动。由于看多了翻身炸鸡的帖子心里有些害怕。。后来问了专业的哥们说正常。。。慢慢一步步测试。。。在上数据。。。。。。。。。。。希望相同配置的哥们留言交流。。。谢谢。。。。。。
2013-9-18日测试
天气多云见晴 一切准备就绪,准备测试项目 穷人OSD 视频叠加的经纬度 数据与电脑实际测得数据相差多大。。这点最后没有完成。我一个哥们没明白。让他拍了照片只拍了起飞前。没有在起飞的时候拍经纬度。。。
第二项ROS5800 实际的飞行时间。。。
本次测试最重要的几点。。。GPS起飞很稳。。可是稍微定点后就开始漂移。我实际想测试漂移幅度。没有管它。结果6-10米,赶快回到原点。从新起飞测试这次GPS起飞很稳后几分钟,。就开始漂移转圈。。转圈半径肉眼看大概3米。。。由于GPS始终定点不准。。我不敢用了。。就切换姿态。。姿态很稳定。也不会飘的那么厉害。。我试着修正看着屏幕拍摄。。慢慢的我忽略了很多。由于没有练习过对头我刚对头一会飞行就偏了。开始向一个方向快速走。由于离飞机有20多米 有些看不清头尾,看着高速向墙飞去。我大脑决定立刻收油。下地的一瞬间我推油。。脚架断了。。只判断云台有没有问题了。损失算小了。要是撞墙上估计电机报废了。。。
这里我建议新手玩家先不要飞高。先把技术练习好了在玩。对头还有O口形路线先学会。。不然很容易造成损失。。
再次我不得不说说这个云台。确实很不错的,,看了帖子很多人说云台抖就不清楚了。反正我的测试已经说明问题了。。超级稳。。建议大家用百度影音播放,。。这个实在不卡。回来一直担心云台受损。。第一件事就是赶快测试
结果云台一切完好。。。。感谢老天。。这次损失就是一只脚架杆。。。问题原因 个人总结了就是 NAZA-M 我朋友说我以前玩定点很稳。。我跟他说升了级。。论坛里面很多人都说飘。。要是GPS能定点很稳航拍就不会到处跑了。。要是到处跑那还要啥GPS 。。所以今天最重要的就是测试GPS 升级不可靠。。测试了三次都没有定稳。。已经买了悟空。。准备择日装悟空了。。
牛B的云台 云台大家看视频确实不错的。。稳定度极好。我哥们都强力称赞。。其他那些杯具的哥们为啥你们的会有问题。这个无从考证。。哎。。
本人技术岑一点 。请大家勿喷剂,,,
我准备慢慢学习O口字路线后在给大家拍摄分享视频。。。。感触越来越多。。经验越来越丰富。。。
同样配置的哥们加我一起交流。。30145700
终于可以上视频了。。
忘记说了最后回到家最后测试云台。云台没有问题依旧稳定就是电机哪里摔下来估计砸着一下了。。。。。。。。。。谢谢大家关注。。后续上测试和悟空测试
