查看: 2102|回复: 21
伺服数控系统可以接步进吗
发表于 2013-9-19 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个数控系统能接步进电机吗 朋友***机拆下来的 能接步进电机吗
发表于 2013-9-19 20:02 | 只看该作者
看输出信号 如果是位置模式的 就可以
发表于 2013-9-19 20:03 | 只看该作者
可以
楼主这个系统不错啊 出不出啊
 楼主| 发表于 2013-9-19 20:06 | 只看该作者
朋友 的***机上拆下来的 我想用来接在自己的步进雕刻机上
但是后面接脚看不懂
为什么伺服机 给显示隐藏啦
 楼主| 发表于 2013-9-19 20:12 | 只看该作者
刚加上了 背面接口的图  谁懂的给指点下啊   先谢谢
发表于 2013-9-19 20:25 | 只看该作者
找说明书 看看吧
 楼主| 发表于 2013-9-19 20:27 | 只看该作者
说明书有的    就是没看懂后面这些定义  比如这上面好多的定义 步进驱动上也没有接口啊
发表于 2013-9-19 20:50 | 只看该作者
这个是输入接口  驱动步进 看输出接口
 楼主| 发表于 2013-9-20 09:05 | 只看该作者
下面那个图就是x的输出接口   弄半天没跟步进驱动对上号 呵呵
发表于 2013-9-20 11:43 | 只看该作者
哎呦! 难道我视力不好?还是电脑有问题!明明2个图都是写着输入接口。想帮你都这么难
发表于 2013-9-20 11:56 | 只看该作者
可以的,一般都可以,找到脉冲和方向一个样的,楼主系统出不出
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:40 | 只看该作者
这个系统有点小问题就是读优盘喜新厌旧  新的优盘读几次就不认了 然后换新的U盘还是可以读  所以朋友就换了新代系统 这个送我玩儿了  我想接在自己的步进机上 还没研究出个头绪来
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:52 | 只看该作者
这个系统还要另接一个plc吗?  还是找到端口直接接到步进驱动上呀
发表于 2013-9-21 18:01 | 只看该作者
呵呵 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:05 | 只看该作者
不好意思哦 是我没看清楚  这后面就这几个接口,只有一个写的是输入接口
发表于 2013-9-21 19:10 | 只看该作者
CN11 CN12 CN13不就是输出到驱动的吗
发表于 2013-9-21 19:33 | 只看该作者
看这几个接口的说明 就知道了
 楼主| 发表于 2013-9-22 19:01 | 只看该作者
恩 终于找到这个定义了  请教控制步进电机还要设置脉冲吗?这个接线方法是不是也只要接脉冲  方向  +5v  就可以了?
