查看: 3807|回复: 52
F18 飞行视频
发表于 2013-9-20 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期论坛里F18的帖子不少,跟风弄了一个,昨天首飞今天二飞。
总体感觉速度不快,操控性能跟T45没法比,原配的固定起落架太脆弱,
现买了飞翼的收放起落架发现太大,装不进,只好用回固定起落架,手一摇乱晃
配置是4S 2600mah 电池,60A 电调,黑旋风70涵道。
废话不说,上图上视频。
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjExNDE2NDQw==.html[/media]
下面视频是T45
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjExMzg4Mzky==.html[/media]
发表于 2013-9-20 21:48 | 只看该作者
第一次沙发
发表于 2013-9-20 22:00 | 只看该作者
装FW的起落架,需要小手术改动,装上后很好用,而且结实。
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:06 | 只看该作者
起落架太长,能否把你的改装图片给我借鉴一下?
发表于 2013-9-20 22:29 | 只看该作者
涵道声音就是好听
发表于 2013-9-20 22:32 | 只看该作者
连小门都过了。
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:36 | 只看该作者
zwf789000 发表于 2013-9-20 22:29
涵道声音就是好听
T45用的是水星涵道,声音小且纯,F18是黑旋风,感觉杂音比较多
发表于 2013-9-20 22:39 | 只看该作者
广告留言!!!!!!!!!!哈哈
发表于 2013-9-20 22:58 | 只看该作者
一对比就知道哪个好那个差
发表于 2013-9-20 23:18 | 只看该作者
漂亮 很不出错
发表于 2013-9-20 23:24 | 只看该作者
好技术!
发表于 2013-9-20 23:29 | 只看该作者
最后那下的反应好快
发表于 2013-9-20 23:30 | 只看该作者
挺好玩的~顶一个~
发表于 2013-9-20 23:40 | 只看该作者
楼主你好,我也买了这个航域的f18发现前起落架不能固定很牢,有虚位可以自己活动,请问这个影响地面滑跑起飞吗?会不会跑不直?还有就是这个飞机气动性能如何?多谢
发表于 2013-9-20 23:49 | 只看该作者
请问楼主用的什么录像设备?
 楼主| 发表于 2013-9-21 00:07 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2013-9-20 23:40
楼主你好,我也买了这个航域的f18发现前起落架不能固定很牢,有虚位可以自己活动,请问这个影响地面滑跑 ...
你好,固定起落架确实会晃动,我把最上面的 那根细杆换成了3mm的,把有机玻璃孔扩到刚好可以通过这根杆,上下限位固定用朗宇电机轴上的定位环(类似轮挡,但比轮挡大)锁紧。经这样处理之后,晃动情况会改善一些,但仍然会有跑不直的现象
关于气动性能方面,因为总共飞了不到10个起落,飞机重心调整感觉还不是完全到位,也没办法说的很深入,好飞是好飞,操控还算过得去,关油降落也很漂(重量在1250g左右),但不知是配置的问题,慢腾腾的飞不快,没什么激情,。
2600电池如果放到中间的格子里,虽然可以飞,但重心有些偏后,要夹1/3左右在安装磁铁的泡沫块才好飞一些。
另外还有一点,我在几个涵道机里都发现个问题:起落架高度要控制好,当然要试飞几次才能找到感觉,如果前起落架相对后起落架过高,滑跑距离不会很长,起飞也比较自然,姿态也逼真,但降落很可能出现蹦蹦跳跳的问题;如果前起落架相对后起落架过低,起飞滑跑距离会比较长,起飞也比较突然,有种一飞冲天的感觉,不是很自然,但降落就相对容易一些。
个人感觉,不知对不对,仅供参考。。。
supercobra 发表于 2013-9-20 23:49
请问楼主用的什么录像设备?
808,很轻,重量可以忽略不计,粘哪都行
发表于 2013-9-21 00:18 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-9-21 00:07
你好,固定起落架确实会晃动,我把最上面的 那根细杆换成了3mm的,把有机玻璃孔扩到刚好可以通过这根杆, ...
多谢,我吧后起落架铁丝用热熔胶固定牢,减少虚位,前起落架准备买飞翼的su34来替换。顺便问下这个飞机大概多少距离可以起飞,15米够吗?如果跑不直中途打方向舵修正可以吗?
 楼主| 发表于 2013-9-21 00:22 | 只看该作者
15米可能不太够,这机最蛋疼的就是后腿夹太紧,跑起来打方向很容易就摔倒尽量少打方向
 楼主| 发表于 2013-9-21 10:05 | 只看该作者
怎么给挪这里了?
