查看: 919|回复: 6
飞丢的后着,看看这个能帮助你找回丢失的飞机不。
发表于 2013-9-20 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预防提控回家的悲剧,当然主要还是靠事前精心的准备,包括设备检查,机体检查,飞控的设定之类的,但是人总是会犯一点错误的,有时候,一点小错误对于飞出控制范围或者受到干扰的飞机,要指望它自动返航时就很要命了。
为了大家精心或者花了大价钱的JJ丢失的悲剧不再重演,我想了几个招,看看有可行性不:
1.TB上买那个88块钱的内置电池的GPS的跟踪器,改造一下,那个也不是多重,60g而已,可以单买主机,不要网站支持,这样再买个卡50块,支持短信返回Google经纬度方式定位,不太准,但是在室外有GPS信号的情况下,至少能让你定位到方圆一两百米的位置。运气好的时候,可以定位到20来米的精度。配合BB响的追踪器,找回还是有希望的。
2. 飞机上留个自己的联系方式,万一什么招都没了,那就只有指望有人注意到这个主动联系你了。一旦联系上,那就看你的谈判技巧,怎么尽量合理地要回飞机了。不过要是问你要医药费的,貌似就更悲剧了。不过即使真的伤人了,作为一个负责的人,貌似也应该有所担待。
想到这几个招,给大家讨论吧。
发表于 2013-9-20 21:44 | 只看该作者
目前正在使用方式1
发表于 2013-9-20 21:51 | 只看该作者
88元的是基站定位 不是卫星定位   基站定位  有时候精度差 几KM都是有可能的  还是买200以上的GPS定位的吧 重量100g内
发表于 2013-9-20 22:36 | 只看该作者
一直在思想折腾 是否写电话 写了 遇上好事就好 坏事 那可能破产都来
发表于 2013-9-20 22:47 | 只看该作者
这东西不让买三责险。否则这真写个电话上去。真出了事情也有保险。
发表于 2013-9-21 08:43 | 只看该作者
就买一个单独供电的GPS定位+GSM通信模块的定位器吧。 用泡沫多包包,保证坠毁不损坏,基本上就不容易丢了。
发表于 2013-9-21 12:51 | 只看该作者
GPS最便宜的是GT02A,好像是99,定位误差不超过15米,你那个是基站定位,误差能到几千米
