tecsun7788 发表于 2013-9-20 23:30
和我昨天状况一样,精灵差点飞丢,最后没电迫降了,我也是和视频中的你一样加速跑过去才找回来的
就是现在不清楚这问题是正常的还是个别现象,各种说明书都翻遍,就是没找到这个说明,毕竟是V2新功能,看过DJI的一个介绍视频,10mx10m的限制,看起来没我这个问题,相当纠结,目前参数回复默认,不敢再限制了;
目前还有一种猜测:当时在临界点上,因为电池电压过低,可能进行了保护,但是按照这个也说不通,即使2级保护操控还是没问题的,只是中立点会上移至90%!
- 二级电压保护设置
- 设置方法与一级电压保护相同。二级电压保护启动时,LED闪红灯报警,且油门杆中位将不能维持飞行器悬停,飞行器将缓慢下降。
- 进入二级保护后,若需要保持飞行器悬停需将油门杆推至杆量的90%处。
- 当中位位于90%时,继续向上推油门杆,飞行器还是会缓慢上升,俯仰,横滚和尾舵控制仍可正常工作。在此状态下请尽快降落,以避免坠机。
