查看: 2655|回复: 22
请教550DFC升级3GX4.0后动尾舵出现尾部回弹现象!
发表于 2013-9-20 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教550DFC升级3GX4.0后动尾舵出现尾部回弹现象,以前3GX3.1未出现过这种现象,把感度调低,没有任何效果,请高人指点!!
发表于 2013-9-21 09:27 | 只看该作者
LZ
請重新調整尾舵,尾滑塊中立點及尾舵行程即可
发表于 2013-9-21 12:53 | 只看该作者
楼上正解,我是一边锁尾反弹,一边正常,调节滑块中立点后,正常了。。。
发表于 2013-9-21 16:32 | 只看该作者
问题同上  调3遍了 没有任何改善
说实话3GX的问题在于十字盘效果不好 为啥升级4.0了十字盘好了 尾巴变差了。看来还需要等待4.1
发表于 2013-9-21 19:43 | 只看该作者
我的也是尾吧变差了
发表于 2013-9-21 20:39 | 只看该作者
我的450DFC也一样升级后尾巴向右打会反弹
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:54 | 只看该作者
chi1121 发表于 2013-9-21 09:27
LZ
这个肯定是调整过了,没有任何效果。
发表于 2013-9-21 21:21 | 只看该作者
换个十字舵臂 球头放到最外面眼上就解决了
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:27 | 只看该作者
球头已经放在最外面的这个孔了,还是没效果。目前把尾舵延迟调整到了60,还没试飞,等试飞后看效果。
发表于 2013-9-21 21:31 | 只看该作者
你是用的十字舵臂吗? 尾舵延迟调到O试下!!
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:39 | 只看该作者
请问是把尾舵机延迟量调整到0,还是把值调大啊?怎么有模友给我说是把值调大呢?
发表于 2013-9-21 23:56 | 只看该作者
调到0试下
 楼主| 发表于 2013-9-22 00:04 | 只看该作者
zenghao740803 发表于 2013-9-21 23:56
调到0试下
谢谢指点!明天试下效果。
发表于 2013-9-23 14:18 | 只看该作者
连上电脑,调低尾舵锁感度
控上适当调高感度
延迟调高
发表于 2013-9-28 15:28 | 只看该作者
我的500,是把3GX调到小鸡模式才得以好转。不明白亚拓4.0把尾巴又搞坏了。。。。
发表于 2013-9-28 17:12 | 只看该作者
wondersh 发表于 2013-9-23 14:18
连上电脑,调低尾舵锁感度
控上适当调高感度
延迟调高
请问在电脑上调低锁定感度,调高控上的感度和调高陀螺仪锁定感度再调低控上的感度,有什么区别吗?我的450L也有急停尾巴弹的问题,正在尝试各种设置,效果不太好
发表于 2013-9-28 19:44 | 只看该作者
普遍都这样,我的也是,不知道亚拓能不能给一个明确答复,怎么能调整好啊!
 楼主| 发表于 2013-9-28 22:38 | 只看该作者
把舵机延迟量调到0和把舵机延迟量调大,这两种方法都试了,仍然有回弹现象,只是把舵机延迟量调大后,这个回弹量稍微小点。亚托客服能否给予解答?
发表于 2013-9-29 00:24 | 只看该作者
4.0吃舵机的,我刚换了servoking 795i舵机,其它还是按原来的设置,锁尾刚刚的。看来亚拓走的是微软的路线,让用户提升硬件。
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:40 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-29 00:24
4.0吃舵机的,我刚换了servoking 795i舵机,其它还是按原来的设置,锁尾刚刚的。看来亚拓走的是微软的路 ...
我用的是servoking 695i这个舵机,锁尾没问题,就是***打尾舵停顿后,尾巴会回弹。
