查看: 2256|回复: 10
D10天线DIY
发表于 2013-9-21 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了D10几个月,发现用AR6110接受时有失控现象,于是把D10
的天线改装了一下,换成SMA标准接头,用14dbi的天线测试过,距离至少增加一倍。
发表于 2013-9-21 16:43 | 只看该作者
怎么改的
发表于 2013-9-21 16:49 | 只看该作者
天线改装了一下,怎么改的?
发表于 2013-9-21 17:11 | 只看该作者
球细节!
发表于 2013-9-21 17:33 | 只看该作者
细节图在哪?
发表于 2013-9-21 18:03 | 只看该作者
天线增益是牺牲发射角度的,增益越高角度越小,还是用2分贝天线比较安全
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:22 | 只看该作者
对的,天线增益越高,辐射角度越窄,不过飞飞机的时候一般天线都对着飞机,高增益天线应该没问题,不过14dbi的天线太长了,我一般也就是用3dbi的天线。高增益天线留着备用,另外改装的最大好处是以后可以加装2.4G的功放,比用433的切糕成本低些。
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:28 | 只看该作者
波鲁克 发表于 2013-9-21 17:33
细节图在哪?
其实很简单的,拆掉原来的天线,记得把那个能旋转的部件去掉,然后把原来天线的支座锯掉一截,D10高频头是用ipx接头的。买条ipx转sma的线装上去就可以用标准的2.4G天线了。
发表于 2013-9-30 16:00 | 只看该作者
学习了,不过感觉14dBi确实太....大了
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:00 | 只看该作者
其实平时用6dbi的,14dbi的是路由器上的
发表于 2013-9-30 22:10 | 只看该作者
高手如云啊
