查看: 35788|回复: 61
为垃圾铣重新做立柱、升降系统,成为一台真正自制铣床。
发表于 2013-9-21 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次用钻立柱做铣床,用一般白钢铣刀时基本没有问题,刚性还能免强可用,但是用直径大的飞刀就明显感觉刚性不足,干脆来个彻底改做,重新自制立柱底座,升降系统也重做,行程达200mm。
用100mm槽钢做立柱,首先铣平端面。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:54 | 只看该作者
立柱三围照,底座是用20mm厚铁板做。
 楼主| 发表于 2013-9-21 17:56 | 只看该作者
铣锯片钝了,用手锯将铜滑块一分为二。
发表于 2013-9-21 18:20 | 只看该作者
强大啊,牛!!!!!!!
发表于 2013-9-21 18:58 | 只看该作者
小铣不错,立柱单薄了点
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:18 | 只看该作者
在槽钢内灌满水泥,安装好试铣,效果还满意。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fm8089 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:23 | 只看该作者
力求美观一些,用铝板将主轴封闭起来。
装了两支1wLED灯,利用主轴固定架铝块做散热器。亮度很足。
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:25 | 只看该作者
战场归来 发表于 2013-9-21 18:58
小铣不错,立柱单薄了点
灌满水泥以后就成了差不多100x100mm的立柱,不算单薄了。
发表于 2013-9-21 23:32 | 只看该作者
摇臂钻的立柱都不能做铣
发表于 2013-9-27 15:19 | 只看该作者
楼主牛人,请教下你的T槽工作台是自己做的吗?如果是的话能教教我吗?貌似整个十字滑台都是你自己做的?
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:08 | 只看该作者
几乎所有部件都是自己做的,T槽工作台、十字滑台等在这里看吧:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=830412
发表于 2013-9-27 17:27 | 只看该作者
铣的东西漂亮
发表于 2013-11-29 23:03 | 只看该作者
潜水基本看你和888的铁,慢慢中毒,我做IT的,以前从没接触过这行,但是现在有要自己做个铣床和小车床的想法了,能和您讨教几个问题么:
1,这个电机看起来好小,我想在钛上钻2厘米直径15厘米深的孔,钻得动么,如果不行要用什么电机?
2,非要变频器么,通过换皮带轮可以有几个转速?
发表于 2013-11-29 23:19 | 只看该作者
又想到个问题,您那个纺织机导轨的帖子我看了七八遍,慢慢的明白点了,可以把这个槽钢立柱接到那个小车床上,利用上那个托板么?省下一个托板多好
发表于 2013-11-30 00:27 | 只看该作者
这个太厉害了,非常漂亮
发表于 2013-11-30 00:51 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2013-11-30 09:07 | 只看该作者
楼主的动手能力不是一般的强
发表于 2013-11-30 09:08 | 只看该作者
这下更完美了
 楼主| 发表于 2013-12-2 01:54 | 只看该作者
neven 发表于 2013-11-29 23:03
潜水基本看你和888的铁,慢慢中毒,我做IT的,以前从没接触过这行,但是现在有要自己做个铣床和小车床的想法 ...
钛材料是不是很硬?本人没有触摸过,八十年代初曾用飞机铝板做音响面板,强调很高,但不硬很容易钻孔而且不粘钻头,不知道是不是是就是钛。我的电标称500w36V,跟常见电动车电机好象不一样,它的转速是2050/分,现在只用30V供电。
如果有500W电机是可以钻20mm孔,但是要分步钻,先用小钻头,渐渐换大钻头,不过150mm深恐怕很难搞,小钻头没有那么长。
Godlike 发表于 2013-11-30 00:27
这个太厉害了,非常漂亮
谢谢支持。
