查看: 3212|回复: 21
新装船一条O艇,求大虾知道配置
发表于 2013-9-21 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艇长80厘米,2868无刷2210kv,120电调,用软轴,将435,电池2200ma3s。不知可否、能跑多快?
 楼主| 发表于 2013-9-21 20:57 | 只看该作者
求高手们指导一下。
发表于 2013-9-22 18:09 | 只看该作者
ff504 发表于 2013-9-21 20:57
求高手们指导一下。
电池不行
发表于 2013-9-22 19:06 | 只看该作者
20上下吧~
发表于 2013-9-22 21:18 | 只看该作者
80CM   电机也不行!
发表于 2013-9-22 21:19 | 只看该作者
电池根本跑步起来  秒秒的时间  就叫了!
发表于 2013-9-23 08:00 | 只看该作者
人跑80艇很多用的都是双3650,你这一个2868,很惨,电池也小,
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:38 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-22 21:19
电池根本跑步起来  秒秒的时间  就叫了!
该用多大电机、电调
发表于 2013-9-23 15:11 | 只看该作者
80的 用 便宜的话  3650   3660  3674        电调 125A -200A  说的是便宜货的 如果要用好的 就海王的电调 或者海飞!
电池也得5000以上吧
发表于 2013-9-23 15:23 | 只看该作者
先试试4s 或6s 电池跑跑看
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:17 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-23 15:11
80的 用 便宜的话  3650   3660  3674        电调 125A -200A  说的是便宜货的 如果要用好的 就海王的电调 ...
多谢指导
发表于 2014-1-8 14:49 | 只看该作者
电池太小,,,
发表于 2014-1-8 15:56 | 只看该作者
参考我的85 o,我调了一个月了,用的豹子3674  海王180A  40-42的桨,6S 4200-5200MA,速度65-70
其实用速翔的四极电机+120A电调就行了,可以省点钱
发表于 2014-1-20 23:37 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-2-3 13:30 | 只看该作者
无刷电机3674   ,120A电调
发表于 2014-2-4 17:35 | 只看该作者
我65的0跑过5S 电机试试新版黑K四级3680 暴利首选 或者豹子3674 KV选2500左右 电池5S 海王120A 桨438-440
发表于 2014-2-4 17:40 | 只看该作者
如考虑成本 可选赛特四级3674 电调国产200A 电池4S-5S 桨438-440
发表于 2014-4-3 17:12 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-3 19:37 | 只看该作者
我是新手,也想做一个o艇,可以交流一下吗
