查看: 725|回复: 12
求铁锂电池充电器推荐一下
发表于 2013-9-21 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手了一个futaba 14SG,想到怕电量不够就在网上直接买了一个遥控电池,拿回来发现是铁锂电池,这郁闷了。试了一下好像还不支持B6充电器,现在也懒得退回去了,不知道哪位朋友有便宜的铁锂充电器推荐一下,电池的型号为:2100mah  20C  2S  6.6V  感谢了!!
发表于 2013-9-21 21:56 | 只看该作者
我昏,B6充电器,模式LiFe就行了!
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:57 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-9-21 21:56
我昏,B6充电器,模式LiFe就行了!
请问怎么调试出来?找了半天找不到
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:59 | 只看该作者
别沉了,求解
发表于 2013-9-22 21:15 | 只看该作者
B6 有 LIFE吗  没有吧
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:19 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-22 21:15
B6 有 LIFE吗  没有吧
我在网上搜了一下,B6确实可以充LIFE,但是调出来了一冲就显示一串英文字母,不知道是不是哪里没有设置好
发表于 2013-9-23 09:42 | 只看该作者
我的怎么么样!!
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:05 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-23 09:42
我的怎么么样!!
???你说什么?
发表于 2013-9-23 10:10 | 只看该作者
我的B6没那个菜单呀!!!!!!!!LI FE 这个 只有锂电 镍镉 镍氢
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:13 | 只看该作者
晕哦,我在提问变成我来回答了
开机按多按几次最左键,出现“USER SET PROGROM ”,按最右键,出现“LiPo V.Type 3.7V”(显示这个说明以前是锂电模式),按一次最右键,“3.7V”开始闪烁,按中间的增加或减少键,出现“LiFe V.Type 3.3V”,按最左键两次,即可进入锂铁模式,然后的充放电设置和锂电类似。
发表于 2013-9-23 10:20 | 只看该作者
哦哦  s是在lipo里面 在外面怪不得找不到!!!!!!! 嘿嘿!
发表于 2013-9-23 10:22 | 只看该作者
我的控是JR  XG8 的 貌似锂铁电池很耐用!!!!
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:27 | 只看该作者
这个就不清楚了,我的是futaba的14SG,也是买了个铁锂电池,现在还没有冲过电,估计是很耐用的
