查看: 2440|回复: 23
有限元分析求助
发表于 2013-9-22 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个6061 铝板的有限元分析 结果让我大吃一惊  究竟是我设置出错了呢 还是真的那么软  求助会有限元分析的 帮我分析一下 非常简单的一个测试
铝板 6061    长450mm 宽120mm  厚20mm
左边固定  右边边界加200n的力  大概就是20公斤
我得出的结果居然变形了0。3mm  这也太狠了吧  软件我才入手  不怎么会  只想确定一下我的结果正确吗 还是有很大偏差
如果这结果是正确的 那哥们三观全毁了 路过大虾帮忙测一下吧
发表于 2013-9-22 10:41 | 只看该作者
这是ansys吗?,好像没见过,我试过sw的有限元,
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:44 | 只看该作者
用的是Autodesk Simulation Mechanical 2014 软件  肯定不会用  但是也算弄出个结果来 就是不知道对不对
既然兄弟会用有限元  不如帮我测试一下如何
发表于 2013-9-22 10:47 | 只看该作者
哦,得下班回家才能看,店里电脑没装sw
我也是一知半解,希望有专业的高手赐教啊
发表于 2013-9-22 10:49 | 只看该作者
这是我以前弄的小雕刻机台面和立柱的分析,
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:57 | 只看该作者
这个 还是看不懂  看参数都有1mm多的变形了  应该不对吧 还有受多大力 都未知呢 还是等你回家按照我的参数设置计算一下吧 这样我自己就有个对照了
发表于 2013-9-22 11:01 | 只看该作者
congna 发表于 2013-9-22 10:57
这个 还是看不懂  看参数都有1mm多的变形了  应该不对吧 还有受多大力 都未知呢 还是等你回家按照我的参数 ...
你要会读这个数哦
最上面红色的是0.019
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:32 | 只看该作者
q1251542554 发表于 2013-9-22 11:01
你要会读这个数哦
最上面红色的是0.019
恩恩 会看了  就等着你测试的结果了  如果和我的差不多 就说明我测试还算正确 如果差很多 那就。。。
发表于 2013-9-22 14:04 | 只看该作者
如果照你说的左端固定,右端的变形有1mm了。但是看你的图其实是左边三分之一都固定住的,这样的变形大概在0.3mm。我是用sw算的
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:33 | 只看该作者
zhanyg 发表于 2013-9-22 14:04
如果照你说的左端固定,右端的变形有1mm了。但是看你的图其实是左边三分之一都固定住的,这样的变形大概在0 ...
也就是说  你用sw算出来的结果和我一样了
那么说起来 铝不是太软了  然后我换成铸铁 发现强度提高一倍多  那变形也超过0。1  太可怕了吧   按这种换算关系  一般铣床台面 基本上放个20kg的东西 就变形超过0。1了
不和逻辑啊
下午我仔细研究了一下  发现我给200n 最后换算出来是每平方毫米受力1。5n/mm2  好像
图上显示是压强?
还有个问题  我拾取的压力点越多 变形就越大   难道 我给出的压力 不是按照压力计算 是算压强  面积越大 受到的压力就越大了
我自己都乱了
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:35 | 只看该作者
才试验了一下   一起拾取了20个点 输入200n  结果显示受力居然大到了 137n/mm2
发表于 2013-9-22 16:41 | 只看该作者
楼主把作用力给到一个点上去了?另外板件厚度方向抗弯本来就是很差的,然后雕刻机怎么吃得了20KG力哦,雕铣机还差不多
发表于 2013-9-22 16:48 | 只看该作者
那么说起来 铝不是太软了  然后我换成铸铁 发现强度提高一倍 ...
你看下我五楼的图片,那是22厚的,材料设置的是碳素结构钢,500n的力,变形才两丝
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:04 | 只看该作者
看来看去 还是我没弄明白软件的用法啊  多谢你拉  看来简单的求结果并不能给我带来学习上的突破 我还得仔细研究研究拉
对了 分析类型里面有很多个选项
我都是选第一个了 我想这些选项大有区别啊  按照我的需要 就是受多大压力 位移多少  应该用哪种选项呢
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:08 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-9-22 16:41
楼主把作用力给到一个点上去了?另外板件厚度方向抗弯本来就是很差的,然后雕刻机怎么吃得了20KG力哦,雕铣 ...
你说对拉 就是设计一个小洗  承受力怎么也要大点啊  可是弄来了有限元软件之后  和我想像中的变形居然差距天地了
很可能是我软件没用对
哪怕是20mm厚铝板  宽120mm 半米长  一面固定三分之一  另一面加20公斤力  也不应该一下变形到0。3mm啊   要说变形0。03mm 很正常吧
发表于 2013-9-22 17:34 | 只看该作者
        变形0.3毫米差不多,你试试看从20毫米宽的侧面加力,结果会大大不同
发表于 2013-9-22 18:33 | 只看该作者
结果是否正确不知道,但即使不施加外力,自重也会引起变形的
发表于 2013-9-22 20:28 | 只看该作者
围观
发表于 2013-9-22 22:02 | 只看该作者
刚用SW2010 做了一遍,变形0.3应该是对的,这么简单的分析,应该错不了的,这种变形,用公式手算 都能算出来,跟实物会略有差别,跟材料 抗拉强度,弹性模量,泊松比什么的有关,
发表于 2013-9-22 22:09 | 只看该作者
只加重力 ,变形 1.15丝,
加重力,加200N载荷 变形0.317MM     31.7丝
板竖起来,加重力,加200N载荷, 变形1.09丝  很小,让材料更多的分布于载荷的施加面内,(可能这个描述不太专业,材料力学学过的太久了),可以在满足强度刚度基础上,减少重量,如合理的布置加强筋,以及车床主轴空心管,钢梁的那种肋板腹板结构等等。。。。。
