查看: 2146|回复: 18
神奇的办法 可以很快解除黄灯干扰模式。
发表于 2013-9-22 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-22 14:42 | 只看该作者
不会吧.这样也可以.
神奇的法子
 楼主| 发表于 2013-9-22 14:58 | 只看该作者
不会吧.这样也可以.
神奇的法子
你试试就知道了。
发表于 2013-9-22 23:02 | 只看该作者
神奇
发表于 2013-9-23 12:45 | 只看该作者
甩了几下就好了???
发表于 2013-9-25 18:49 | 只看该作者
这种消除方法是符合设计逻辑的,当属正常现象。
发表于 2013-9-26 01:28 | 只看该作者
我去,我每次都是重新校对一遍电子罗盘
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:28 | 只看该作者
重新校对一遍电子罗盘,是搞不定的。  问问 搞电子维修的 他们马上就可以给出答案了。
发表于 2013-10-23 18:11 | 只看该作者
哈哈,晚上回去试试
发表于 2014-8-9 20:04 | 只看该作者
不会吧,视频还给加密了!!
发表于 2014-8-26 00:21 | 只看该作者
亲,辛苦pm下密码呗,我快被黄灯折磨得夜不能寐,昼不能食了。
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:32 | 只看该作者
方法就是 大幅度摇晃 。 热后就可以了。 搞电子的说 ,这个应该是 某个焊点 接触不良。
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:35 | 只看该作者
辛苦pm下密码呗
  123654
发表于 2014-9-4 20:28 | 只看该作者
和接触不良木有关系
发表于 2014-9-4 22:58 | 只看该作者
GPS那么低,和电机磁钢在同一水平线,能不受干扰吗。
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:32 | 只看该作者
你们自己试试就知道。  什么电机电机磁钢呀, 远离磁场呀~! 可以这样试试。 直接把飞控和飞机分离。 只有飞控和电池。 热后单独试。 还是黄灯。无论这么换地方都是一样的, 你怎么下结论??? 应该怪地球了????? 没有试过的人 只知道 忘下结论。 本人3套SX 有2套就没有这中问题。也没有发生电机磁钢干扰的问题存在。
发表于 2014-9-6 21:58 | 只看该作者
如果你是相信有那么一个焊点焊不住的话你还敢飞的话你太神了,
发表于 2014-9-7 09:10 | 只看该作者
不懂学习中,,,,,,,,正准备入V2专业版,问下楼主,这个飞控和,悟空相比,,你觉得那种飞控好呢??????
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:20 | 只看该作者
去年返厂已经修好。到现在没有炸过。不是我太神。而是飞控真的不错。没有去仔细折腾的人,是不会知道的。要想飞得好 就得弄明白飞控在什么样的情况下 容易出错。 这个一般人不重视。透露其中一个电压问题  飞控在某个电压点 飞控会出现闪红灯。
