查看: 5268|回复: 26
新手求助,为什么直升机发动机必须很高的转速启动才能打着火,,低速旋转根本打不着火
发表于 2013-9-22 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有哪位大神能解释一下这个原因,,,,低速启动时  到压缩定点后还有一股反冲的力量,,,搞的我的离合器差点反转烧毁。。。。asp的发动机做工一般  但是大多数人买的都到手就着。。。根本不像我这么费劲啊。。。搞了好几天  今天算是找到原因了。。。。正常启动时 起动机的转速是不是很快啊???得多少才能把  30级直升机甲醇发动机带起来呀~~~
麻烦大家了~~~感激不尽!!!!
发表于 2013-9-22 21:04 | 只看该作者
二冲程的甲醇机打着火得800转以上的转速,转速慢了活塞速度不够,动量不够,反抗不了气体压缩到活塞上止点时的气压,当然会被弹回来。而且太富油了也很难压缩,原因是液体要比气体难压缩的多很多。
发动机打着火后怠速而不咬合离合器的转速在2000转以上,我的发动机怠速是5000转。所以启动是的转速得在800~5000转之间才行。
发表于 2013-9-22 21:06 | 只看该作者
普通电转的转速很慢,不带调速的电钻转速是700转一下,所以很难用电钻启动,但不是说绝对不能,比较难而已。起动机的转速一般都是2000转左右。
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:34 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-9-22 21:06
普通电转的转速很慢,不带调速的电钻转速是700转一下,所以很难用电钻启动,但不是说绝对不能,比较难而 ...
额  ,,但是如果启动转速太高,,,那离合器不就 闭合了么?启动时 大桨转了打到人怎么办?  这种情况 遇到过么?小弟新手,,不懂得还很多。。。哈。。。离合器在多少转速才闭合?
发表于 2013-9-22 21:36 | 只看该作者
王珊珊 发表于 2013-9-22 21:34
额  ,,但是如果启动转速太高,,,那离合器不就 闭合了么?启动时 大桨转了打到人怎么办?  这种情况 遇 ...
我的飞机5000转以下离合器不会咬合,很安全。我的是NX4,其他飞机仅供参考,明确的告诉你2500转以内,任何飞机离合器都不会咬合。
发表于 2013-9-22 21:38 | 只看该作者
我的飞机启动后离合器不咬合的怠速转速是5000转,一般调飞机的时候都是将发动机怠速转速调到不咬合的最大转速。
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:48 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-9-22 21:38
我的飞机启动后离合器不咬合的怠速转速是5000转,一般调飞机的时候都是将发动机怠速转速调到不咬合的最大 ...
哦哦  懂了~~~感激呀~~嘿~~~~~~
发表于 2013-9-22 21:55 | 只看该作者
那个启动的转速不会咬死离合器的
发表于 2013-9-22 22:31 | 只看该作者
不客气,新手直接上油机,勇气可嘉啊。加油
发表于 2013-9-22 22:44 | 只看该作者
楼上 几位 都说得正确。。
电池手电钻 启动 CDI点火汽油机 很容易,甲醇的俺没试过。。
离合器 通常都是 5000多转 才咬合。。。
俺费了N大的机械加工工艺,自己加了2只铜块,才把咬合转速降低了一些。
发表于 2013-9-22 23:28 | 只看该作者
玩电直的飘过
发表于 2013-9-22 23:30 | 只看该作者
楼上的做法不主张,楼主好像一点都不会航模,还是找行家带一下的好,少走弯路。。。
发表于 2013-9-23 01:30 | 只看该作者
勇气可嘉
发表于 2013-9-23 09:55 | 只看该作者
新手没人指点的话建议不要搞油机,老鸟搞油机的也少了,我入魔的时候就走了好多弯路
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:36 | 只看该作者
就是对直升机的机械 很痴迷。。。原来玩过四旋翼,,,感觉没太大兴趣。。。弯路肯定是要走,慢慢来呗,,,对电直兴趣不大,,,毕竟本人学电的,搞电机搞恶心了。。。。玩玩机械很爽的~~~还是谢谢啦~
发表于 2013-9-23 14:11 | 只看该作者
电直和油直的机械化程度是差不多的, 内燃机不属于机械专业的范畴. 倒是无副翼比有副翼的机械化程度要低些.
发表于 2013-9-23 17:38 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-9-22 21:04
二冲程的甲醇机打着火得800转以上的转速,转速慢了活塞速度不够,动量不够,反抗不了气体压缩到活塞上止 ...
问一个,普通手拉甲醇机启动有800转吗?你说的是甲醇机哈
发表于 2013-9-23 20:41 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-23 21:03 | 只看该作者
你猛拉提线的瞬间的转速肯定有了,虽然这个速度只能维持甚至不到一秒,但是这瞬间的压缩产生的热量(按照热力学上的说法,你的动能对气体做工转化成的内能)在火头的作用下足以让发动机点火了。
发表于 2013-9-23 21:08 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-9-23 21:03
你猛拉提线的瞬间的转速肯定有了,虽然这个速度只能维持甚至不到一秒,但是这瞬间的压缩产生的热量(按照 ...
没有一秒,很短的,多谢普及
