查看: 764|回复: 19
标题没有吸引力,那是严重的错误啊
发表于 2013-9-22 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:39 | 只看该作者
求教,像大侠们常用的音乐素材是从哪里找的啊?
麻烦告知下!
发表于 2013-9-22 21:54 | 只看该作者
可以用飞控的!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:36 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-22 21:54
可以用飞控的!!!!!!
就是飞控的平衡 很晃啊
发表于 2013-9-22 22:46 | 只看该作者
那就手动吧
那就手动吧
发表于 2013-9-22 23:33 | 只看该作者
手动试试!!!
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:34 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-22 23:33
手动试试!!!
大风天
手动没胆额
改天天气好先从滑翔开始
发表于 2013-9-22 23:39 | 只看该作者
你飞的什么飞机  是好小子  还是天行者!
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:12 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-9-22 23:39
你飞的什么飞机  是好小子  还是天行者!
冲浪者x8
发表于 2013-9-23 11:46 | 只看该作者
我是冲着标题进来的
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:37 | 只看该作者
liebing2 发表于 2013-9-23 11:46
我是冲着标题进来的
结果 失望了?
发表于 2013-9-23 15:59 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-9-23 12:37
结果 失望了?
估计没有吧,虽然录制的色彩有些失真,续航能力做的不错啊
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:49 | 只看该作者
摄像头是808额 便宜货
很轻不好做减震啊
续航还行吧,垃圾电池来的 而且我是11.0v下来的
如果到10.8 应该还能待长一些时间,
要是加上滑翔就讲不清楚了
发表于 2013-9-23 20:52 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-9-23 17:49
摄像头是808额 便宜货
很轻不好做减震啊
总之除去摄像不太给力,你已经作的非常棒了,我用5200的才勉强飞20分钟
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:25 | 只看该作者
那应该是 哪里搭配不当了
发表于 2013-9-23 21:54 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-9-23 21:25
那应该是 哪里搭配不当了
估计是电机下推角的事,电机加高后为了让推力线通过重心,加大了下推角的角度
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:07 | 只看该作者
是哦其实电机离飞机轴心越远,效率应该越低(我个人意见)
所以一般都是 前拉和尾推
发表于 2013-9-23 22:11 | 只看该作者
所以一般都是 前拉和尾推
而且越高了反扭力越大,我为了修改推力线给飞机动了六次手术,才能平稳的飞了
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:38 | 只看该作者
我不用原装桨不是闲他小了,主要还是看那做工实在不敢用可能是快递原因吧,反正歪的不成样了 而且三叶桨还不好做平衡
所以我把电机垫出来 原来的推力线  换7060桨
