查看: 1190|回复: 10
A2DsM2接收机
发表于 2013-9-23 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSM2接收机?是通过卫星遥控飞机吗?
发表于 2013-9-23 20:19 | 只看该作者
标准答案:不是
发表于 2013-9-23 21:51 | 只看该作者
A2上有卫星口,直接 接DSM2的卫星接收机  就可以用了....
发表于 2013-9-23 22:00 | 只看该作者
卫星接收机是spectrum出的用于接在接收机上增强接收功能的接收机。
Spectrum主接收机负责接收信号之外,还提供了舵机通道输出。 而卫星接收机则提供接收信号功能,并通过DSM2接口与主接收机相连和通信。主接收机比较贵而卫星接收机比较便宜。
A2可以直接接DSM2卫星接收机, 降低接收机的成本。
 楼主| 发表于 2013-9-24 05:08 | 只看该作者
Spectrum主接收机负责接收信号之 ...
看是用来增加遥控距离的,效果如何?能达到多少?
发表于 2013-9-24 07:41 | 只看该作者
卫星接收机这个卫星概念并不是我们通常理解的太空卫星,这实际是一种误导
如果叫子接收机或者辅助接收机就不会有这种误解了
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:01 | 只看该作者
如果叫子接收机或者辅助接收机就 ...
说地很准确。
发表于 2013-9-24 09:52 | 只看该作者
其实卫星也是接收机,就是没有通道输出而已
是这样吧?学习了
发表于 2013-9-24 10:39 | 只看该作者
如果叫子接收机或者辅助接收机就 ...
没错!就是子接收机,解答的十分准确!
发表于 2013-9-24 17:24 | 只看该作者
正解。。。
发表于 2013-10-2 16:37 | 只看该作者
请教使用JR的DSX11 链接两个DSM2的卫星 但是无法对频 卫星上的灯也不亮 插一个卫星也不行 两个也不行。跪求回答,同时也请大疆客服进 有问题请教
