查看: 1806|回复: 35
今早晨飞,遇到莫名450啸音故障,新手高手都来看看!
发表于 2013-9-24 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早冲了两个电打算上班前练练航线,结果油门推到中线以上之,飞机刚离地,出现奇怪的声音,降油门到中位下一半的时候又没有,
再往上又出现。大家看看什么原因。伴随着啸音尾巴开始抖动。没出现啸音前一切正常。
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:53 | 只看该作者
视频中第3,4秒的时候出现的声音!
发表于 2013-9-24 08:57 | 只看该作者
动过皮带没?
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:00 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-9-24 08:57
动过皮带没?
没动过皮带啊。是不是主轴轴承有问题?用手拨动大浆,很顺!
发表于 2013-9-24 09:13 | 只看该作者
听起来还真有点像是轴承。但是具体哪颗不好说。把尾巴拆掉看看,一步一步排查!
发表于 2013-9-24 10:24 | 只看该作者
是不是大桨做了平衡,粘在上面的胶带松了,以前也遇到过类似情况
发表于 2013-9-24 10:45 | 只看该作者
会不会是主轴轴承问题
发表于 2013-9-24 11:12 | 只看该作者
感觉像是打滑了。
发表于 2013-9-24 11:35 | 只看该作者
哦对,忘了一个,检查一下你的电机轴以及电机齿是不是打滑了。
发表于 2013-9-24 11:36 | 只看该作者
一个一个慢慢排除
发表于 2013-9-24 12:15 | 只看该作者
舵机线擦到大齿盘?
发表于 2013-9-24 12:36 | 只看该作者
这个应该很好找,能不能先把尾巴皮带拆掉,再试试。前提是把桨卸下,或固定住飞机
发表于 2013-9-24 12:39 | 只看该作者
   视乎是打滑~
发表于 2013-9-24 12:40 | 只看该作者
单项轴承
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:58 | 只看该作者
ok,照你们说的回去一个个试试。!
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:02 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-9-24 12:39
视乎是打滑~
是皮带打滑?
我没说型号啊,你咋个知道是皮带飞机啊?
没看你id,你是阳台侠???
发表于 2013-9-24 15:51 | 只看该作者
关注。。。
发表于 2013-9-24 17:34 | 只看该作者
herosean 发表于 2013-9-24 13:02
是皮带打滑?
我没说型号啊,你咋个知道是皮带飞机啊?
没看你id,你是阳台侠???
  看似: SPORT 款~ 传动系统打滑:皮带铝齿打滑~ 塑料小齿打滑~
发表于 2013-9-24 18:14 | 只看该作者
打滑!!!如你切3D必将自旋。
发表于 2013-9-24 19:50 | 只看该作者
大浆上有异物~要不就是装反了
