查看: 1655|回复: 10
问一下wkm失控问题
发表于 2013-9-25 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:14sg,WKM第一次试飞,用GPS起飞,信号11,信号灯状态很好,红色和紫色交替闪亮,飞机非常平稳,起飞后到达大约30米之后,发现信号灯一直是红闪,没有紫色灯了,没过一会大约飞出了20米之后突然失控(切换自动返航,失控保护,关控全部没反应),自己往回飞~但是直接飞到我后面去了而不是在起飞点降落,然后慢慢降落而且还有两边上下抽筋状态,发现要撞树直接切换手动又没事了,切到姿态模式之后也是一样失控,幸亏安全降落。
后来还是不甘心,就又试了一下,通电切换姿态和GPS,信号灯都是正确的,然后低飞(5米以下),用姿态和GPS,起飞后依然是红色信号灯闪,没有失控,但是GPS模式一直是飘的~不能定住。
所以我有以下几点疑问:
1.我飞行地点在天安门15公里以内,所以造成这样的结果?!
2.姿态模式应该只是负责调整姿态,为什么GPS失控切换成姿态也失控?两者有什么关系么?!
3.如果在15公里内jin fei的区域,用GPS和姿态起飞,油门拉倒最大才能起飞这是正常的吗?!我用手动能半油门起飞。
PS:要是因为jin fei原因导致GPS和姿态不能用,那北 京城里玩这个真是伤不起啊这得跑多远啊
附上安全归来的飞机美照:
发表于 2013-9-25 20:58 | 只看该作者
真漂亮呀!!!!!!
发表于 2013-9-25 21:16 | 只看该作者
金星达50米一个黑点不失控
发表于 2013-9-25 21:55 | 只看该作者
这玩意儿在人多的地方飞很容易出事的
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:00 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-9-25 21:55
这玩意儿在人多的地方飞很容易出事的
我在大操场飞的~一个人都没
发表于 2013-9-25 23:27 | 只看该作者
jin fei区域,具体说明官网应该有。
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:49 | 只看该作者
在哪里啊?我没找到
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:24 | 只看该作者
顶上~~大疆技术人员有解答吗?!
发表于 2013-9-29 20:30 | 只看该作者
五环以内飞不了哈   gps模式定不住估计卫星质量不高吧
发表于 2013-10-27 21:59 | 只看该作者
你好我也是14SG的控,我想咨询下,14sg,接收机7008为啥s-bus,一根线,我连接悟空一直提示版本错误,或者就是,接收机错误,线接的完全正确,悟空是5.22版本。
发表于 2013-10-27 22:01 | 只看该作者
我在飞的过程中也遇到,和楼主,一样的情况,想问下,楼主是咋解决的,。求赐教。我没有在北 京飞
