查看: 1072|回复: 16
关于V8 问题,请V8大仙大神进来帮小弟解答,谢谢
发表于 2013-9-26 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下  v8可以用x宝上面出售的长线么(15cm和 20cm的),对信号会不会有影响。  因为他自己带的线只有10cm长  有些短  放在X3上面  不能很好地安装接收器 ,如果不能用加长的线那只能把接收机粘在侧板上,这样的话看着很碍眼。我所说的线 是陀螺仪 链接 接收机的线。肯请诸位大神大仙回答,感激不尽~~~~下图便是x宝上面出售的15cm 和20cm的长线
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:51 | 只看该作者
兄弟们  帮忙顶顶吧 争取让大神门看到 这个问题着急啊 深夜了  别沉了 还得重发~~~~谢谢诸位啦,谢谢
发表于 2013-9-26 06:47 | 只看该作者
用舵机延长线就可以了
发表于 2013-9-26 07:03 | 只看该作者
完全可以
发表于 2013-9-26 09:07 | 只看该作者
自己做线都可以,我的就是自己做的,挺靠谱的。
发表于 2013-9-26 09:16 | 只看该作者
没问题的,我都自己做
发表于 2013-9-26 09:34 | 只看该作者
就一根线而已,看把楼主紧张的,不过提醒一下,这种杜邦线铜芯很细,建议买60芯的舵机线
发表于 2013-9-26 09:36 | 只看该作者
楼上说的对,要买60芯的就可以了!
发表于 2013-9-26 09:39 | 只看该作者
没事的...买个延长线就OK了...
发表于 2013-9-26 10:06 | 只看该作者
可以用
发表于 2013-9-26 10:47 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-9-26 10:59 | 只看该作者
貌似是新手哦。机机还有的折腾呢,建议设备和线全外装吧。以后再追求美观
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:13 | 只看该作者
呵呵  没办法 新手   没弄过  所以很小心  我怕一个失误  飞机全报废了   毕竟还没到 烧人民币取暖的小康生活   呵呵   多谢了
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:14 | 只看该作者
谢谢各位大仙大神   我现在不紧张了
发表于 2013-9-26 13:17 | 只看该作者
我的V8没用延长线,接收器就直径放在侧板上了
发表于 2013-9-26 13:31 | 只看该作者
楼主太紧张了
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:09 | 只看该作者
changyu 发表于 2013-9-26 13:31
楼主太紧张了
第一次 自己装机啊~~~~~
