查看: 2376|回复: 22
从空调室内机拆下一个电机求大家帮忙鉴定
发表于 2013-9-26 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图吧
图片可以放大看
边带的电路板
具体问问 是有刷还是无刷    多少伏  如何驱动  谢谢大家
帮帮忙 告诉一下
 楼主| 发表于 2013-9-26 12:04 | 只看该作者
我自先回复一下吧,,怎么会没人气呢
3跟线是什么  另外3跟 又是什么
发表于 2013-9-26 12:51 | 只看该作者
你去问修空调的师傅吧
发表于 2013-9-26 12:57 | 只看该作者
redcomet276 发表于 2013-9-26 06:51
你去问修空调的师傅吧
空調師傅不一定知道哦~
一般的師傅只知道哪裡壞了, 換哪裏~
是不是室內機風扇的電機啊~3條應該是3相動力線, 另外應該做控制或者接傳感器.
发表于 2013-9-26 13:05 | 只看该作者
这个是220V电压的,你打算直接用市电上飞机吗?看上去只有1W的功率,飞机上用的电机都是200-300W的,太小拉,当电风扇吹吹风差不多
发表于 2013-9-26 13:29 | 只看该作者
折腾这个貌似也没多少用吧?
发表于 2013-9-26 13:30 | 只看该作者
铜丝线圈卸下来没准有用
发表于 2013-9-26 13:35 | 只看该作者
野草 发表于 2013-9-26 13:30
铜丝线圈卸下来没准有用
这是塑封电机!220V交流电机!线圈卸不下来的!
发表于 2013-9-26 13:39 | 只看该作者
你这是要闹哪样?
发表于 2013-9-26 13:41 | 只看该作者
这是塑封电机!220V交流电机!线圈卸不下来的!你拍一些清晰一点的照片我可以告诉你那个是抽头档位的线!那个是主线圈那是副线圈!那个接电容!
发表于 2013-9-26 13:44 | 只看该作者
三根粗线 分别是电源 公用 电容 三根细的是磁感应器 靠它来感应电机速度  有些电机不能长时间通220V
发表于 2013-9-26 13:45 | 只看该作者
这电机只有十几瓦
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:58 | 只看该作者
不是做飞机。。。我想用它做台钻呢
发表于 2013-9-26 14:00 | 只看该作者
做台钻
没戏
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:01 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-9-26 13:41
这是塑封电机!220V交流电机!线圈卸不下来的!你拍一些清晰一点的照片我可以告诉你那个是 ...
谢谢啦 我先去试着接一下  回头在照相
发表于 2013-9-26 14:29 | 只看该作者
这个东西我拆过、是220V无刷的、力气非常小、6条线是正负极和档位线、和普通的电风扇是一样的
发表于 2013-9-26 14:32 | 只看该作者
无刷的!用12S电池加电调可以带动!
发表于 2013-9-26 14:42 | 只看该作者
不是做飞机。。。我想用它做台钻呢“     用它钻泡沫板?
发表于 2013-9-26 14:59 | 只看该作者
这是交流多极电机,接进不同的极来达到不同的转速,力矩很小,做台钻有点难
发表于 2013-9-26 15:54 | 只看该作者
chaoyueoo0 发表于 2013-9-26 14:01
谢谢啦 我先去试着接一下  回头在照相
这东西扭力很小!基本没什么什用!我以前在大洋电机的时候那里也生产这个!这东西生产出来是好的就是好的!生产出来有问题就是丢垃圾堆!没办法修!
