查看: 1228|回复: 7
轴承怎么安装到轴上?
发表于 2013-9-26 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了几个小轴承,内径2.83,怎么安装到3mm的轴上啊?
轴承连接http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=8841396404&
发表于 2013-9-26 19:01 | 只看该作者
内径2.83轴承?量错了吧,轴承内径一般都是规范的,3MM就是3MM,差个0.05MM都是不敢拿出来卖的,你的应该就是3MM的内径轴承,如果轴是3MM自然套不上,必须要比轴承内径小0.05毫米左右
发表于 2013-9-26 19:05 | 只看该作者
磨磨?
 楼主| 发表于 2013-9-26 20:40 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-9-26 19:01
内径2.83轴承?量错了吧,轴承内径一般都是规范的,3MM就是3MM,差个0.05MM都是不敢拿出来卖的,你的应该就 ...
我用卡尺量了,就是2.83。可能买的便宜,太垃圾了
发表于 2013-9-26 20:49 | 只看该作者
很难相信
上图看看?
发表于 2013-9-26 20:53 | 只看该作者
2.95MM就有可能,2.83的公差实在太大了。。
发表于 2013-9-27 02:22 | 只看该作者
卖家不是标明3MM孔径了吗……
发表于 2013-9-27 03:10 | 只看该作者
卡尺量内孔本来就不是很准。如果是很普通的卡尺就更难说了。像这种模型用的轴承,精度很好的。所以3.0mm的标准直线光轴塞不进的
