查看: 1604|回复: 26
今天摆了个乌龙,发个帖子分享一下教训
发表于 2013-9-26 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天摆了个乌龙,犯了个低级错误,在现场两架飞机都发生起落架因侧风下重着陆被压缩回去的事故(第二个视频中的这架F8F在视频之后的下一个起落,也同样来了一次)。。。。。。。
两架F8F共损失起落架收放机两个,机翼都擦伤。。。。。。。
以后飞行要切记,车一定要放在下风处。。。。。。。。
第一个视频:这是本机队第三架F8F,下午首飞。配置:银燕BL4030,好盈铂金80A,6S33300。
第二个视频:我的F8F例行飞行练习。
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:20 | 只看该作者
奇怪,这个新分出来的版块不支持直接插入视频了吗?
发表于 2013-9-27 01:05 | 只看该作者
是的呢,不支持了,我昨天也发现了。
发表于 2013-9-27 10:28 | 只看该作者
这降落看起来还可以呀,不算太重的样子。是起落架的质量问题吧。
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:28 | 只看该作者
落地的操作的确没有大问题。不过两台机都很神奇的在即将落地前经过同一个地点,都在这个地方突然一头栽下去重重坐在地上。在现场我也没想明白为啥,只是简单的认为是风切变导致。
回来回看视频才发现,这同一个地点,恰好是风吹过那台绿色吉姆尼后的涡流区。。。。。。
发表于 2013-9-27 18:29 | 只看该作者
第一个视频中的降落有点意思。
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:18 | 只看该作者
逐帧研究视频,发现这下被拍的还真沉,从离地半米多高突然失去升力,几乎就像自由落地一样掉下来。。。。。。机翼都被冲击的向上翘起。。。。。。。这架机的机翼可不是什么碳杆加强,是一根几乎有机翼3/4长的,机翼根部最粗有两个拇指粗,最细位置也有一个拇指粗细的方形大木棍。。。。。。。。
从半米多高度开始受到涡流影响失去升力,到拍落地面,前后只有一秒多钟,以飞机最后近进30KPH左右的速度,仅仅前行了大约一条马路分划虚线的长度。。。。。。这下摔的可真疼啊。。。。。。。
发表于 2013-9-28 17:09 | 只看该作者
恐怕是汽车引起的气流变化
 楼主| 发表于 2013-9-28 21:32 | 只看该作者
QXFDHPSUZHOU 发表于 2013-9-28 17:09
恐怕是汽车引起的气流变化
是的。从视频上分析,罪魁祸首就是我自己的车(银色这台)。。。。。。
发表于 2013-9-28 22:38 | 只看该作者
嘿嘿 今天我飞2架飞机..一架1米4p51 一架海盗.. 降落的时候两架飞机很离奇的撞在同一个地方..我们这里的广场中心心是喷泉..我要降落的地方是高于喷泉地面2个台阶的超级平的地面..返航降落时都不约而同的撞在了第二个台阶上..距离相差1米左右..而且两架飞机的起落架都挂了一个...
发表于 2014-2-14 14:24 | 只看该作者
这也算重着陆吗,我的个天啊。。这个收放太太太太太太太太太太不结实啊
 楼主| 发表于 2014-2-14 21:17 | 只看该作者
这还不算重???。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-14 21:39 | 只看该作者
30---50厘米米高的失速着陆应该是螺旋桨战斗机比较常见的/
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:07 | 只看该作者
这个充其量只能算是凑活的。。。。。。
发表于 2014-2-15 12:09 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-2-14 22:07
这个充其量只能算是凑活的。。。。。。
跑道好我也能够这样降落,可是我们的跑道只有你三分之一款而且两边是悬崖一边还有路灯。。
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:41 | 只看该作者
你好牛。。。。。。。
发表于 2014-2-15 21:22 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-2-15 19:41
你好牛。。。。。。。
我画个示意图给你看:
发表于 2014-2-15 22:08 | 只看该作者
发表于 2014-2-15 22:13 | 只看该作者
你好牛。。。。。。。
由于本地的房屋密集,道路车辆众多。小弟和小伙伴们玩飞机只有在一段河堤上,宽度大约是4米--4米8(一车道宽多一点),表面比较平坦,河堤一边边缘每隔10米有路灯,悬崖种草,坡度60度,高度7米(所以这边小飞机冲出跑道的后果最重是断桨大飞机不知道,但是第五边进近的时候如果角度不对容易撞路灯)河堤另一边的边缘悬崖坡度60度,水泥的(所以这边冲出跑道的后果最轻是断桨)。。
这种情况下,飞---翼展比较大的翼载荷高一点的后三点的时候,就比较棘手了。除非是100%对准跑道,并且速度完全合理,否则通常情况下不是撞路灯(根部),或者滑下草地,或者冲到另外一边的悬崖下面,再或者就是失速拍在堤面上。。
-----------------请教一下,这样的情况下,有什么具体建议??
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:28 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-2-15 22:13
由于本地的房屋密集,道路车辆众多。小弟和小伙伴们玩飞机只有在一段河堤上,宽度大约是4米--4米8(一车 ...
XX,这个环境的确高难度。。。。。。。
建议有3:
1. 飞气动布局好,低速稳定,可操作性好的机型,F8F是个典型代表。
2. 尽量完善定点降落技术,错过合适落点果断复飞,并且尽量在落地前拉大攻角,做类深失速降落,襟翼角度适当放大。
3. 出门烧香。
