查看: 10121|回复: 40
发布西北风号CAD图纸!尺寸问题已经解决!
发表于 2013-9-27 00:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原图先由广西航模动态航模交流群的 烂冬瓜同学,用在百度上搜到的图片图纸 经由犀牛软件描出来!然后在由CAD2004画成。。。。
但是问题来了!放到雕刻机里面刀路图不能生成!
求CAD高手帮解决这个棘手的问题!小生在此先谢过大神!!
西北风3mm!已经SC命令更改尺寸!.rar (143.5 KB, 下载次数: 1083)
由于图纸是SC命令直接放大的!故各零件的开槽尺寸会有问题!所以需要各位自己更改!
图纸尺寸问题以解决!。。。几个月了~才想起来把修正尺寸的图纸上传
发表于 2013-9-27 02:04 | 只看该作者
好家伙 漂亮 速度行吗
发表于 2013-9-27 07:01 | 只看该作者
我记得一般雕刻机都是用的cad图纸转成的图片进行雕刻,很少用cad图纸,我在激光切割机厂工作时都是先转成图片再雕刻
发表于 2013-9-27 07:10 | 只看该作者
好漂亮的船。
发表于 2013-9-27 07:37 | 只看该作者
虽然支持三维软件,但我一般用位图制作,不容易出错,对于木模型来说 精度够了
发表于 2013-9-27 08:39 | 只看该作者
我也想也这个船的图纸
发表于 2013-9-27 09:41 | 只看该作者
我有这个艇的平面图纸,【模型实际长度1250MM,宽292MM】,需要的模友联系我【QQ962360512】
发表于 2013-9-27 10:13 | 只看该作者
要使用DXF格式的图纸
发表于 2013-9-27 10:19 | 只看该作者
你这骨架有问题啊。。。。。。
发表于 2013-9-27 11:16 | 只看该作者
好漂亮的船,图先收藏了。船底是什么样子的?用几个螺旋桨推进?
发表于 2013-9-27 13:50 | 只看该作者
有问题吧··········外面的框框都才2mm
发表于 2013-9-27 15:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-27 21:17 | 只看该作者
非常漂 亮的模型!
发表于 2013-9-27 22:07 | 只看该作者
很漂亮的模型!
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:55 | 只看该作者
f2831890 发表于 2013-9-27 10:19
你这骨架有问题啊。。。。。。
对!转成DXF以后有几个零件有问题!我试着把有问题的零件删掉以后刀路还是生成不了!只能出一个大圈圈!很是郁闷!不知道怎么解决这个问题
发表于 2013-9-28 23:10 | 只看该作者
sdca945 发表于 2013-9-27 23:55
对!转成DXF以后有几个零件有问题!我试着把有问题的零件删掉以后刀路还是生成不了!只能出一个大圈圈!很 ...
我看你那图纸 是三条西北风?你用的是什么雕刻软件,是不是你图纸上使用了你雕刻软件无法识别的线型呢?
发表于 2013-9-29 09:33 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2013-10-9 23:00 | 只看该作者
恩~~~~~~~~~~很是郁闷!不知道为什么会是这样子!
 楼主| 发表于 2013-10-9 23:01 | 只看该作者
问题找到了~。。。。。。是图纸尺寸有问题~~~~~~1X2毫米的尺寸。。。。比刀头还小!
发表于 2013-10-10 08:24 | 只看该作者
帮顶
