查看: 1839|回复: 15
请教大九的F18矢量涵道机混控及接线方式
发表于 2013-9-28 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入个F18矢量涵道,一直搞不太清楚大九应该如何设置以及舵机的接线方式,请熟悉大九的魔友给解答一下。
整个飞机应该有:
1、方向舵机 * 1
2、副翼舵机 * 2
3、平尾舵机 * 24、垂尾多级 * 2
5、水平矢量舵机 * 2  ??
6、垂直矢量舵机 * 2  ??
一共11个舵机,应该是这样的吧......
问题是在大九上矢量舵机如何接线并设置混控?
请教各位高手了,在此谢过!!
发表于 2013-9-28 16:26 | 只看该作者
不懂帮顶!
 楼主| 发表于 2013-9-28 16:41 | 只看该作者
晕,貌似还有两个襟翼舵机
发表于 2013-9-28 17:33 | 只看该作者
不懂帮忙顶,顺便学习学习。
发表于 2013-9-28 17:48 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-9-28 16:41
晕,貌似还有两个襟翼舵机
襟翼装1个反向舵机
发表于 2013-9-28 17:52 | 只看该作者
本人有一架该款飞机,连接情况如下:
1、方向舵(前轮转向):1,占1个通道
2、副翼舵机 * 2:占2个通道,并可与襟翼一起混控
3、平尾舵机 * 2:占2个通道,并使用ALIELE模式
4、垂尾舵机:不安装
5、水平矢量舵机 :不安装
6、垂直矢量舵机 :不安装
7、襟翼舵机 * 2:占用1个通道(Y线)
8、收放起落架:使用Y线连接到5通道
这机的矢量本人不建议使用。我是最初装机时就把矢量组件扔掉了(见其他人用过,不好),不使用襟翼的情况下都可以很好降落,我改了前缘襟翼,可以降落得更慢。
 楼主| 发表于 2013-9-28 18:00 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-9-28 17:52
本人有一架该款飞机,连接情况如下:
1、方向舵(前轮转向):1,占1个通道
2、副翼舵机 * 2:占2个通道,并 ...
请问河马兄,这个机为什么不建议矢量?当然如果不用矢量的话,接线就会简单多了。
我看过你的装机贴,前缘襟翼做的确实很好,呵呵,也在考虑是不是也开一个上去。
另外,襟翼和副翼混控是指的蝴蝶刹吗?
 楼主| 发表于 2013-9-28 18:32 | 只看该作者
杀手洪 发表于 2013-9-28 17:48
襟翼装1个反向舵机
应该平尾还有个反向舵机吧?
发表于 2013-9-28 18:56 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-9-28 18:32
应该平尾还有个反向舵机吧?
可以
发表于 2013-9-28 19:56 | 只看该作者
平尾和襟翼,如果用Y线就需要一边是反向舵机,独立通道就不用。
我为何不建议在这机装矢量装置?这纯属个人偏好而已,LZ可以装上去试试,但起降的时候建议不要打开矢量。
发表于 2013-9-28 20:08 | 只看该作者
好复杂的感觉,还是塞斯纳简单
发表于 2013-9-28 20:51 | 只看该作者
下面那个挺好看
 楼主| 发表于 2013-9-28 20:58 | 只看该作者
还是想了解一下矢量控制的话大九应该怎样设置混控
发表于 2013-10-7 20:11 | 只看该作者
你看看苏35那个!
发表于 2013-10-8 11:30 | 只看该作者
不错的jj
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:55 | 只看该作者
F18已经到货(红色那款),设备都已经齐备,择日装机
