查看: 1306|回复: 11
朗宇2212电机油门大了就停转是怎么回事
发表于 2013-9-29 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午去飞4旋翼时摔了,断了一根机架,机架上的电机看着什么事都没有,
但现在换了新机架装上桨后油门一大那个电机就突然不转了,
不装桨让电机空转又很正常,装上桨用接收机只接那一个电机也很正常
为什么4个都装上桨油门一大那个电机就不转了呢
求解这是怎么回事,电机没有断相,两两之间都是通的
发表于 2013-9-29 18:10 | 只看该作者
调换电机试试
 楼主| 发表于 2013-9-29 18:16 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-29 18:10
调换电机试试
没多的电机了,我把电机的位置换了下,确定不是电调的原因,
发表于 2013-9-29 20:55 | 只看该作者
那就是飞控的问题咯
发表于 2013-9-29 21:18 | 只看该作者
我遇过同样的问题,有时候还是起飞之后停转。后来换电机解决。
发表于 2013-9-29 21:58 | 只看该作者
电调的事,校准油门行程即可。
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:21 | 只看该作者
soslhg 发表于 2013-9-29 21:58
电调的事,校准油门行程即可。
油门行程校过,不放桨没事,只放他的桨也没事,4个桨都放上去油门大了就歇了
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:22 | 只看该作者
电机已买,看来只有换了,
但为什么4个上桨一起转他才会歇菜呢
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:24 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-9-29 20:55
那就是飞控的问题咯
有可能,飞控以前摔坏过,又修好了
发表于 2013-10-1 08:41 | 只看该作者
飞控板设计不合理或者是飞控板上的限流元件出问题了,导致电流稍大就停机。
发表于 2014-3-15 00:04 | 只看该作者
你的MWC飞控搜星可以了吗,我也出现了你那种问题,弄了很久也没能解决。
发表于 2014-3-15 01:46 | 只看该作者
是你的电调的电源线长了吧。最好不要超过原配线的长度。
