查看: 852|回复: 18
请教大家个问题..........
发表于 2013-9-29 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞了MD1.2米塞斯纳 为什么副翼很灵就和3D机一个效果  舵角设置我已设置成百分之50了 怎么设置完比百分之120还要灵啊?
发表于 2013-9-29 19:39 | 只看该作者
灵敏度是在 大小动作 那里调
发表于 2013-9-29 19:44 | 只看该作者
舵机的行程大小在大小动里调,打开大小动看到的是副翼、升降、方向舵的曲线设置,改变曲线的设置舵机的行程就变了。
发表于 2013-9-29 20:14 | 只看该作者
在这是可以设置的啊,我就这么设置的
发表于 2013-9-29 20:21 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-9-29 20:48 | 只看该作者
调指数曲线EXPO也可以啊
发表于 2013-9-29 21:02 | 只看该作者
再调小点咯,或者调舵角那边
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:34 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-29 19:44
舵机的行程大小在大小动里调,打开大小动看到的是副翼、升降、方向舵的曲线设置,改变曲线的设置舵机的行程 ...
油门曲线 我就没调过   遥控器拿回来我就没动过油门曲线  也不会弄啊呵呵  飞冲浪者就没事 唯独飞塞斯纳
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:35 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-9-29 21:02
再调小点咯,或者调舵角那边
我看现实的舵面已经很小了啊
大碗喝酒 发表于 2013-9-29 20:48
调指数曲线EXPO也可以啊
我都不会调曲线呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:36 | 只看该作者
高飞狗 发表于 2013-9-29 20:14
在这是可以设置的啊,我就这么设置的
但是设置完以后 感觉比没设置之前还要灵啊
发表于 2013-9-30 08:07 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-29 21:34
油门曲线 我就没调过   遥控器拿回来我就没动过油门曲线  也不会弄啊呵呵  飞冲浪者就没事 唯独飞塞斯纳  ...
飞机的舵面有大小,对于大的舵面操控就灵敏些,对于新手感觉反应过快。这种情况一个是调控的大小动,另一个就是适应,飞常了就好了。
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:59 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-30 08:07
飞机的舵面有大小,对于大的舵面操控就灵敏些,对于新手感觉反应过快。这种情况一个是调控的大小动,另一 ...
舵面 和冲浪者都差不多大啊 就是太灵
发表于 2013-9-30 15:27 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-30 14:59
舵面 和冲浪者都差不多大啊 就是太灵
如果舵面差不多大小,那就将舵臂的孔向里移,飞机舵面臂的孔向外移,这样可以降低舵的灵敏度。
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:15 | 只看该作者
谢谢 明天试试呵呵
发表于 2013-9-30 17:50 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-30 16:15
谢谢 明天试试呵呵
不客气!试试吧。基实调曲线是最方便的,仔细阅续控的说明书,这一项调试也是飞手必须撑握的。
发表于 2013-9-30 18:50 | 只看该作者
估计又反向了吧
 楼主| 发表于 2013-9-30 20:46 | 只看该作者
呵呵 调曲线能不能 不用飞机上天试呢
发表于 2013-10-1 08:43 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-30 20:46
呵呵 调曲线能不能 不用飞机上天试呢
不用飞机上天试,在地面上在不调曲线的情况下打副翼,看一下舵面摆动的角度有多大做记录。然后调副翼曲线后再打副翼,让副翼摆动角度小一半,这时可以上天试了。
