查看: 2971|回复: 38
今天遇到这事是运气好呢还是不好。。。。。。。。。
发表于 2013-9-29 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始飞了一块电,很正常3d没问题。一块电完换上第二块电(间隔有1~2分钟左右)电调温度不高不到30度。然后通电第一次电机没有启动音,拔掉从插第二次没问题。起飞不到两分钟突然听到咻~~~~的一长声,飞机没动力了当时飞机离地3米左右。在我努力的挽救下保住了我的money没有造成更大的损失(还好练了几天模拟器)、机机降落后赶紧飞奔带小跑来到机机前,一看我~~靠还在冒烟赶紧拔电。第一感觉认为是电调烧了,结果还好只是电机烧了。随便问问有谁知道这是怎么回事吗!不废话了上图 hyperion2221 3595kv
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:02 | 只看该作者
自己沙发 嘿嘿
发表于 2013-9-29 21:15 | 只看该作者
幸亏鸡鸡没事
发表于 2013-9-29 21:16 | 只看该作者
你这是小马拉大车的原因吧,就是你用小电机装了大桨,电机负载太大,烧了
发表于 2013-9-29 21:17 | 只看该作者
只烧了其中一相绕组,说明并非过绕载,过载会使所有绕组变色。也并非电调缺相,缺相会使两相绕组变色。
应该是线圈局部短路造成的,全在绕线工艺和绝缘处理的问题上。
可惜了,LZ若不会重绕的话不如便宜出给我,绕好再利用。
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:23 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-9-29 22:15
幸亏鸡鸡没事
哈哈刚回血没几天,星期三那天就炸了两次只是没发贴而已。
电机出问题的可能性比较大
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:27 | 只看该作者
不会是负载过大的问题。5楼说的我感觉是正确的。
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:35 | 只看该作者
应 ...
看来大侠是高人啊,我跟你想的一样。我现在的最大问题就是不会绕线,不过还好论坛里有大神们的教程.所以让你失望了
发表于 2013-9-29 21:43 | 只看该作者
电机质量不怎么样
发表于 2013-9-29 21:46 | 只看该作者
用亚拓售后服务经典一句话来描述是(使用不当)
发表于 2013-9-29 21:53 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-9-29 22:00 | 只看该作者
紅電線為啥最左邊破皮,最右邊連皮都沒啦??
发表于 2013-9-29 22:02 | 只看该作者
绕线不是很难的,自己看看资料就能自己搞了,我之前以搞过一个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=743100
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:04 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-9-29 22:43
电机质量不怎么样
这个应该是蝎子代工的,质量大家都知道的。
发表于 2013-9-29 22:09 | 只看该作者
是不是电调某一相直通了!要是线圈短路的话短路以外的部分应该不会黑!现在的情况是这一相线圈3个绕组全部是黑的。我怀疑电调有问题。楼主换个电机试下
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:10 | 只看该作者
皮是被我剥掉了。
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:11 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-9-29 23:02
绕线不是很难的,自己看看资料就能自己搞了,我之前以搞过一个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=view ...
谢谢非常感谢
发表于 2013-9-29 22:12 | 只看该作者
绝缘没有做好,内部短路阻值变小,电流增大,我做过132KW无刷电机(其实就是三相异步电动机)的调速器(就是变频器)遇到过同样问题
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:12 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-9-29 23:09
是不是电调某一相直通了!要是线圈短路的话短路以外的部分应该不会黑!现在的情况是这一相线圈3个绕组全部是 ...
已换了电机转动正常的
