查看: 1004|回复: 13
简易云台不行啊,满屏果冻,满屏抖动。
发表于 2013-9-30 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简易云台不行啊,满屏果冻,满屏抖动。
怎办,换避震球还是整个云台扔掉?
发表于 2013-9-30 15:39 | 只看该作者
还个减震板就可以啊
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:41 | 只看该作者
薛福正 发表于 2013-9-30 15:39
还个减震板就可以啊
有减震板了,再加一个?
发表于 2013-9-30 15:43 | 只看该作者
来张照片   最好有细节图   看一下你的云台是用什么材料做的   需要加固
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:56 | 只看该作者
就这种35块钱的。
发表于 2013-9-30 16:02 | 只看该作者
舵机的这种他本身就没有无刷的好    而且你这个是直接接到飞控上的也没有传感器      想要稳最后还成无刷的     看一下飞机本身震动的大不大
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:04 | 只看该作者
薛福正 发表于 2013-9-30 16:02
舵机的这种他本身就没有无刷的好    而且你这个是直接接到飞控上的也没有传感器      想要稳最后还成无刷的 ...
飞控有陀螺仪,有增稳输出。
(好像我陀螺仪低通滤波设的很低,你这么一说我想起来了。去改高点试试)
发表于 2013-9-30 16:06 | 只看该作者
嗯   问题在于飞机本身
发表于 2013-9-30 16:40 | 只看该作者
机架好像是45元的那种。估计飞机本身震动就很大。
发表于 2013-9-30 16:41 | 只看该作者
云台不三轴是没什么意义的,三轴不无刷也是没什么意义的
发表于 2013-9-30 17:33 | 只看该作者
可能不接舵机,还好点。因为舵机会自动平衡,但反应又慢,有了它更差。
发表于 2013-9-30 18:52 | 只看该作者
什么拍摄的呢?
发表于 2013-9-30 20:31 | 只看该作者
这机架本身比较抖
发表于 2013-9-30 20:59 | 只看该作者
十一楼说得对 整个云台扔掉吧 换无刷
