查看: 1005|回复: 9
请教anlar
发表于 2013-10-1 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,我做圆雕最后一刀的接缝处,有0.5mm的木头没雕到,就结束了,是怎么回事,请高手指点一下,1:6减速A轴,用的是mach3,刀路是artcam2009做的,A轴与X轴平行,刀是沿X轴来回的走刀。谢谢你能给与回复!!
发表于 2013-10-1 22:11 | 只看该作者
做出来工件与模型相比有变形不?可能a有回差,又或者电机参数错了,或者没对好刀,发点图上来看看
 楼主| 发表于 2013-10-1 22:21 | 只看该作者
A轴是1:6同步带传动,电机参数也没错,用对刀器对的卡盘中心
发表于 2013-10-1 23:14 | 只看该作者
初步判定是回差问题,由于外径不一,预留量也不一
发表于 2013-10-1 23:15 | 只看该作者
如果是大小头就是没有与x平行
发表于 2013-10-1 23:18 | 只看该作者
外经大的地方比外径小的地方残余量大,应该是回差调一下皮带张紧
 楼主| 发表于 2013-10-2 05:46 | 只看该作者
实在是太谢谢了,我调整一下再试试看吧
 楼主| 发表于 2013-10-2 05:49 | 只看该作者
回差设置是这样的不知对不对
 楼主| 发表于 2013-10-3 07:08 | 只看该作者
两头直径误差不大,最大不超过0.2mm,我照的照片是局部,实际是4个一串的,每一个上面都是这样,现在把A轴回差改为0.4再试试。正在雕刻中。
 楼主| 发表于 2013-10-4 06:39 | 只看该作者
原因找的了,都不是上述问题,夹具有松动造成的.
