查看: 3836|回复: 9
我的百变恒龙3810救援船
发表于 2013-10-2 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题党一下。这条恒龙3810是为了后面入手的小龙虾准备的,根据坛子里前辈的经验回来后就做了相应的改造,主要是动了电源系统,转向和控制系统,保留了原来的动力和传动系。
现在经过几次试航,效果相当不错,也不漏水。目前还没有遇到失控的现象,可以跑到看不清姿态。而且玩个四十来分钟回来一充电也就充进1AH的样子,可靠性还是不错的。
而且经过后面陆续的升级,又加了灯光照明系统,应该可以胜任夜间救援了,当然我不希望天都黑了还没把船给捞上来;削了个底座,装个Flip,还能玩固定摄影了。
先上个全景,貌似没啥变化,嘿嘿。忠实于原作。
这个船本来买来就是为了给孩子消遣及救援后面买的小龙虾的。后来发现救援小龙虾真是轻松加愉快。本来最初用的是传统的方式,就是拖绳加瓶子,为了好看起见,我偷了个宝宝的海洋球,剪了点风筝线,弯了个线轮卡,把这一套东西给固定在后甲板上了,方便一点。线留了二三十米长。
但是实际测试中发现绕圈拖船的方式对技巧要求还挺高,不是说绕了圈就一定能缠住,测试几次后发现关键在于一方面要能让拖绳沉下去,绕过船底,另一方面收紧的时候要能拉着浮在外面的海洋球卡住舵系,角度挺重要。不过这种救援还是挺吸引人的,每次缠住开始拖拽回来的时候总是能吸引一堆围观的人兴高采烈的。不过这个对水体有点要求,别拖绳缠住了异物就麻烦了。
测试中发现这个消防船和这个小龙虾简直就是天生一对好基友,救援船在顶推时可以轻松将船头卡进小龙虾的虾脚和船体之间的空档里,俨然就是一体,然后就随便操作了,一点都不会脱落,哪怕是急转弯都没问题。
削个泡沫基座,插个Flip当固定摄影,拍出来的东西蛮有意思的。有一次看到一只白鹭鸟,见人就飞,飞到了一个湖心的小岛靠近岸边,对人蛮警惕,但是对这个船倒是无所谓,船靠的很近都不飞,拍的很有意思。
驾驶舱里弄个了高亮LED,当亮化工程。
纠结于某一次放船,快到五点半的时候,天色开始暗下来就看不清船的尴尬,加了两次照明系统,第一次,加了个草帽LED,
实际一试,对于操作是方便了,但是按照我之前可以照亮船前方三四米远范围的设想,还是有很大差距的,又在船头加了下面这个LED板,即插即用,嘿嘿。不用的时候就拔下来。
来个火力全开的效果,
应该可以达到预期了,再不行就挂手电了。
在来个科幻级别的,机械手!
纯装饰哈,又是偷的女儿的积木玩具。
超爱这个大船舱,暂时用不到的什么东西都可以向里面丢,那个LED板,泡沫基座平时都丢在这里面,用的时候才拿出来。装个了单独的开关来控制灯光系统,等以后能换个多通道的控,能控制喷水和灯光就更好了。本来想换个GT3,想让小龙虾和消防船都用一个控,后来才想起来不行,到要救援的时候两个都开了,一个追,一个跑那就好看了。 就是现在出去玩个船挺不方便的,要多带一个板控。这个有啥方法不?
发表于 2013-10-2 00:36 | 只看该作者
这样救小龙虾,这个插入角度也挺有难度
不仅要从后面,还得斜着,弄得不好还必须进进出出好几次
补充一下,正经的说,绕绳子其实挺简单的啊,至少我觉得比这样从特定角度卡进去简单些
发表于 2013-10-2 00:40 | 只看该作者
此船是经典救援船,就是太大了,特别是上层建筑。
根本不好装包,只能捧手上。
我是用了一个威廉王子深V做救援船,底出轴,不怕绞线,平常没事就塞包里,甲板还粘了几个小人当玩具就是上漆差了点,塞包里磨掉了几小块漆
 楼主| 发表于 2013-10-2 00:52 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-10-2 00:36
这样救小龙虾,这个插入角度也挺有难度
错了,卡位其实超级简单的,救援船垂直小龙虾开过去,慢慢接触上后顺势向小龙虾的船头方向打个角度滑过去然后加油门就卡住了,每次包括第一次测试都是一次搞定。不过这个只对这种结构的船有效,要通用,还是缠线吧。携带确实是个问题,每次从停车场拎到水边都很麻烦。
发表于 2013-10-2 06:09 | 只看该作者
支持
发表于 2013-10-2 18:19 | 只看该作者
螃蟹兄:
保这救缓船漂亮好玩极了,相信会变成你孩子的至爱。
以后必父子一同放船,你还要照雇著不让它去太远失控呢!
帮顶
陈伯
发表于 2013-10-24 08:32 | 只看该作者
很好的恒龙拖我最近也想搞一艘改改试试!
发表于 2013-10-25 01:19 | 只看该作者
真是不错,以后别的船在水中抛锚可用这船打捞,我也考虑做一条,
发表于 2013-10-26 16:35 | 只看该作者
牛啊,原来能有这么多花样,学习了
发表于 2014-5-11 19:02 | 只看该作者
省点三等份撒飞洒
