查看: 2348|回复: 13
改进型收放减震起落架油机完工
发表于 2013-10-2 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整整一个夏天不曾碰过飞机,天气太热时主要因素,其次是没有一些好的灵感,也不愿意重复做一成不变的飞机,一直想把飞机往像真的方向做,尽可能的手工打造,也考虑多往轻木机上面研究过,但手头的工具有限,退而求次,KT机还是不错的选择,经过之前的几十次试飞,各方面性能也有了显注的提升,至少是不会轻易摔机了,第一步计划,先从起落架开始。在网上找了找,好一点的成品起落架要好几百,也没必要去花那个冤枉钱,还是选择自己改装,最后的结果是主起落架成功了,但是前起落架没有成功,舵机拉力不够,于是放弃了前起落架的收放,待下次改进。。。
刚刚完工,外型还是不怎么好看,改天去试飞,看看最终效果如何
发表于 2013-10-2 01:45 | 只看该作者
飞机好炫
发表于 2013-10-2 01:59 | 只看该作者
不错~~!!
发表于 2013-10-2 05:43 | 只看该作者
雏菊一紧···顶吧!
发表于 2013-10-2 08:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-10-2 08:09 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-10-2 08:12 | 只看该作者
这样发动机不会烧缸?
 楼主| 发表于 2013-10-2 08:37 | 只看该作者
a86313507 发表于 2013-10-2 08:12
这样发动机不会烧缸?
不会的,发动机缸头在右边一侧,露在外面的
发表于 2013-10-2 09:39 | 只看该作者
楼主 继续改进前轮也搞收放啊  是21元的发动机吗?
 楼主| 发表于 2013-10-2 09:56 | 只看该作者
前轮本来是可以收放的,就是在转向和收放的同步上没协调好,拉坏了两个起落架舵机,只好先放弃,发动机是三叶52的
 楼主| 发表于 2013-10-4 16:01 | 只看该作者
我能说今天我又炸机了吗,撞上高压线了
发表于 2013-10-4 16:42 | 只看该作者
向楼主学习,继续努力
发表于 2013-12-24 18:02 | 只看该作者
手工真好
发表于 2013-12-24 20:04 | 只看该作者
支持一下!
