标题: 发现用过中心刃的4刃铣刀在不锈钢上钻孔很爽,比用钻头爽多了。 [打印本页]
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-2 12:49
今天用钻头钻了半天,只钻出几个毫米深的孔。
最后没办法了,抱着试一试的想法,用一根6的刀尖磨掉了一点点的伊海4刃铣刀手动试着往下铣,结果发现非常轻快,比钻头爽多了。
作者: 蜡包    时间: 2013-10-2 14:06
要镗孔才爽,直下切不爽
作者: ziyp    时间: 2013-10-2 16:24
钻头磨好了钻不锈钢就不难了,磨钻头的技术必须学会才行,不要考虑用铣刀来钻孔了,毕竟不是长久之计。
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-2 19:39
就是天工的含钴不锈钢钻头,刃看上去都很好没有损坏,但总是堵钻,才钻下去几个毫米就堵。可能是我的主轴功率扭矩不够吧。
作者: ziyp    时间: 2013-10-2 22:42
SC胖胖瓜 发表于 2013-10-2 19:39
就是天工的含钴不锈钢钻头,刃看上去都很好没有损坏,但总是堵钻,才钻下去几个毫米就堵。可能是我的主 ...
用万金牌的双头钻头,钻不锈钢专用的,钻10毫米以下的钢板都可以。钻头直径最大是6毫米的,做铝合金、不锈钢门窗的师傅常用的是3.2毫米和4.2毫米的。
再大的钻孔我就用普通的HSS钻头,钻头磨好,效果还是挺好的。
     磨钻头其实很简单,买来新的钻头在砂轮机上比划,看看钻头处在什么角度能磨成这个样子,记住这个角度,然后开机上去磨,这样磨出来的钻头跟磨刀机磨出来的效果差不多。如果进一步理解了钻头的角度的意义,手工磨出来的钻头甚至比磨刀机磨的更好用。
作者: wxhtbs    时间: 2013-10-2 22:49
钻不锈钢堵钻是因为钻头的横刃太长了
看看这个吧 我师傅当时就是让我看这个视频
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-3 08:56
wxhtbs 发表于 2013-10-2 22:49
钻不锈钢堵钻是因为钻头的横刃太长了
这个技术含量太高,偶这样的业余人士搞不定啊
作者: icoffee    时间: 2013-10-3 10:57
钻不锈钢堵钻是因为钻头的横刃太长了
通俗易懂,老视频不错!!解决了好多问题,
    可算知道转头那么多形状是为什么了,,,以前就只会磨一种麻花钻!
作者: LongerIV    时间: 2013-10-5 11:21
楼主,你这是在烧钱。
作者: LongerIV    时间: 2013-10-5 11:23
4R铣刀做为钻头功能,唯一一个好就是换到电钻头上,能揭穿那些号称刀枪不入的电钻钻肚的江湖人把戏
作者: i雕铣机    时间: 2013-10-5 12:26
合金钻头钻不锈钢,那是吃豆腐
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-5 18:56
LongerIV 发表于 2013-10-5 11:21
楼主,你这是在烧钱。
就只打几个孔而已。
作者: LongerIV    时间: 2013-10-5 21:05
SC胖胖瓜 发表于 2013-10-5 18:56
就只打几个孔而已。
换2R键槽刀做。必要时还能把小面粗铣办了。
作者: 九风星    时间: 2013-10-5 21:08
有才,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-6 00:58
i雕铣机 发表于 2013-10-5 12:26
合金钻头钻不锈钢,那是吃豆腐
有合金钻头,开始还很好用的,但钻了几次以后就也不容易钻下去了,最后刃口都崩了。
作者: 猫警长    时间: 2013-10-6 18:59
钻头磨好了钻不锈钢就不难了
作者: cjcanxiao    时间: 2013-10-6 23:13
不锈钢又没那么硬  刀具锋利点就挺轻松的
作者: i雕铣机    时间: 2013-10-7 09:48
钻不锈钢转速不能太高,进给不能太慢,换句话说就是刀刀要下肉,下尽量厚的肉
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-7 10:33
但进给大了,总是堵转
作者: i雕铣机    时间: 2013-10-7 10:34
SC胖胖瓜 发表于 2013-10-7 10:33
但进给大了,总是堵转
你现在是啥主轴了?单立柱的主轴扭矩不能太小了,
作者: 阀门    时间: 2013-10-7 14:00
用地板蜡润滑
作者: ren8wei    时间: 2013-10-7 14:06
学会磨钻头,一辈子受益。。。
作者: SC胖胖瓜    时间: 2013-10-7 14:30
400瓦伺服,24:90的同步轮减速。用合金钻头都堵。
作者: bd3uv    时间: 2013-10-7 20:40
钻不锈钢堵钻是因为钻头的横刃太长了
这个视频好.谢谢!
作者: proxp    时间: 2014-2-7 09:52
钻不锈钢堵钻是因为钻头的横刃太长了
教课片不错,学习学习。
作者: steel2711    时间: 2014-2-7 16:54
终于过年闲着给仔细看了一遍。
作者: 辽人    时间: 2014-2-7 21:34
天工的含钴不锈钢钻头
作者: qufeng2007    时间: 2014-2-7 22:11
受益了
作者: 青藏高原    时间: 2014-2-7 22:22
作者: 大姆指的小窝    时间: 2019-2-28 21:17
钻头磨好了钻不锈钢很容易
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
