查看: 3226|回复: 19
为啥我的汽油机震动这么恐怖!!救救我吧
发表于 2013-10-2 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉飞机都快被震坏了,在防火板的前后各两层用自行车内胎做减震,装机身上根本不敢三分之一以下油门,只能在中高速运行,转速一低,发动机带着机身狂震,怠速可以把飞机震得机头往左边慢慢移动,换了桨都一样,这是咋回事??
发表于 2013-10-2 22:12 | 只看该作者
如果你的桨不平衡,你换再多也一样,
建议买好一点的桨,,
发表于 2013-10-2 22:42 | 只看该作者
不要加减震,这个已经是老生常谈的问题了,越加低速震动越大!!!
发表于 2013-10-4 11:56 | 只看该作者
上个视频看看
发表于 2013-10-6 16:07 | 只看该作者
我认为是怠速太低和怠速富油
发表于 2013-10-7 16:19 | 只看该作者
轴没变形就好。
发表于 2013-10-8 18:04 | 只看该作者
汽油鸡  震撼
发表于 2013-10-8 20:28 | 只看该作者
做想浆平衡   减震去掉!!减震都是有弹性的 越减越有
发表于 2013-10-15 15:07 | 只看该作者
正解
发表于 2013-10-16 08:51 | 只看该作者
轴不同心
发表于 2013-10-16 10:13 | 只看该作者
安装桨位也有点讲究。
发表于 2013-10-16 17:54 | 只看该作者
木质机身就是最好的减震~~别画蛇添足另外做什么发动机减震了
然后就是桨做一下平衡就行
发表于 2013-10-16 18:36 | 只看该作者
看我这个帖:
本坛重磅:航模无人机汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护精粹(五篇连载)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680176
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:14 | 只看该作者
laoyin6264 发表于 2013-10-16 18:36
看我这个帖:
http://bbs ...
为啥您的飞机是安装减震的,而楼上的都说不要安装减震呢?
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:16 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2013-10-16 10:13
安装桨位也有点讲究。
能稍微详细讲讲吗?比如活塞到上止点的时候,螺旋桨应该是怎样的角度比较好?谢谢
发表于 2013-10-16 20:27 | 只看该作者
如果是螺旋桨不平衡造成的震动,不妨在原有基础上把螺旋桨转180度再装回去,螺旋桨装的位置正确的话,可以一定程度上平衡活塞往复运动引起的震动,有一定的减震效果。严格意义上来说,螺旋桨多少都有一些不平衡,试试呗。
发表于 2013-10-16 20:34 | 只看该作者
1点钟方向
发表于 2013-10-18 09:30 | 只看该作者
装紧,不能用减振.
发表于 2014-6-11 20:54 | 只看该作者
如果你的桨不平衡,你换再多也一样
发表于 2014-8-30 23:27 | 只看该作者
可能是桨的问题 不过汽油机就这样震动
